| | |-+  Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
Autor Téma: Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?  (Přečteno 22017 krát)
František Jiráček
« kdy: 01.11.2005, 07:01 »
Poraďte mi prosím jak ochránit 1f motor 1,9A šnekového podavače uhlí před spálením při zaseknutí šneku. Jednopólový motorový spouštěč není to pravé? Děkuji
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 01.11.2005, 08:59 »
A může se stát, že se šnek jakoby pozasekne, třeba na 1 sec, avšak potom uhlí rozdrtí a jede dál ? A nebo chcete hlídat jakékoliv i krátké zastavení ?
František Jiráček
« Odpověď #2 kdy: 01.11.2005, 09:55 »
Stane se že v uhlí je větší kus a ten šnek úplně zasekne. Na hřídeli mezi šnekem a motorem bývala pojistka na střih (něco jako Eťáckýho robota). Ta byla věčně střižená a tak ji majitel kotle vyřadil. Já bych asi bral jakékoli zastavení, ikdyž hrozí vyhasnutí kotle.
Mařík Pavel
Ferda Mravenec, práce všeho druhu ;0)
« Odpověď #3 kdy: 01.11.2005, 12:15 »
K cerpadlum kdysi existoval vypinac s proudovou ochranou. Asi bude nejjednodussi hlidat odebirany proud.
Hezky den.
Jan Kučera
« Odpověď #4 kdy: 01.11.2005, 20:00 »
Proč není motorový spouštěč nastavený na jmenovitý proud to pravé?
František Jiráček
« Odpověď #5 kdy: 02.11.2005, 06:18 »
Protože trvá dlouho než vybaví. Ten motor je spouštěn v několika vteřinových cyklech. Než se spouštěč ohřeje tak to trvá, motor se několikrát pokusí pohnout šnekem a tím trpí. Potřeboval bych nějakou rychlou ochranu.
Petr Doležal
« Odpověď #6 kdy: 02.11.2005, 06:50 »
Nejrychlejší ochrana by bylo čidlo otáčení s přemostěním při startu.
A ještě k motorovému spouštěči. Nemáte náhodou 3pólový spouštěč zapojený jako 2pólový s jedním pólem nevyužitým ?
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #7 kdy: 02.11.2005, 17:40 »
Asi by bylo lépe odstranit příčinu problému než řešit důsledky. Při tomto provozu motoru je velký problém ochrana motoru. Asi bych uhlí prohnal přes síto, nebo vložil síto před podavač a kontroloval co uvízlo na sítu. Je to pracné, ale jistota, že se to nezasekne je podstatně větší.
František Jiráček
« Odpověď #8 kdy: 03.11.2005, 10:13 »
Motorový spouštěč je jednopólový. Doufám, že se oba póly zapojují přez něho.
Pane Hejčl, Vaše rada je dobrá, ale při několika metrácích uhlí nereálná. Ještě by šlo každý větší kus uhlí kladivem rozbít :-)
Petr Doležal
« Odpověď #9 kdy: 03.11.2005, 12:59 »
Asi jste chtěl napsat 1fázový. Můj dotaz mířil na některá zapojení 3f přístrojů v 1f obvodech, zvláště při malých proudech. Pokud se proud "neprožene" do serie přes všechny póly, bimetaly v jistících prvcích jsou chlazeny nezapojeným pólem a dochází k vámi popisovaným jevům. Při "serii" se všechno rovnoměrně prohřívá a citlivost i rychlostí se zlepšují, resp. přibližují se, ne-li ztotožní s udávanou charakteristik ou.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #10 kdy: 03.11.2005, 13:01 »
http://www.tele-haase.cz/
Kliknout na "hlídací relé"
Kliknout na "zátěže motoru"
Myslím že CH4X by mohlo vyhovovat. většinou to používáme u čerpadel jako ochranu před chodem na sucho, dokáže to ohlídat i přetížení. (Hlídá cos"fí")
Miloslav Dunda
« Odpověď #11 kdy: 10.12.2005, 01:10 »
Pokud MS není to pravé použijte dvojtlačítko a stykač ke spouštění, ke stakači nam ontujte tepelnou ochranu a vše vás vyjde dráž a výsledek bude stejný. nevím proč MS n evyhovuje, pokud jej máte správně nastaven.
Petr Doležal
« Odpověď #12 kdy: 13.12.2005, 21:52 »
Ne přímo k ochraně, ale k ev.automatice. Píšete o odstavení kotle. Nešlo by něco takového ?
Zapnutí podávání-podávání-zaseknutí-revers 2 sec-podávání-neúspěch--revers 5 sec-podávání-neúspěch-definitivní vypnutí-echo na mobil ?
Zasekávání sledovat čidlem otáček, nad vším by pak, pro případ selhání automatiky a nebo totálně seklého šneku (ani tam, ani sem),   "bděl" třeba motorový spouštěč (správně seřízený).
František Jiráček
« Odpověď #13 kdy: 14.12.2005, 10:51 »
On ten spouštěč JE dobře seřízený. Problém je, jak jsem již psal v tom, že se motor spouští v několika vteřinových impulsech. Ty nestačí ohřát spouštěč a mezi impulsy spouštěč vychladne.
Revers chodu není možný z důvodu možnosti natažení žhavého uhlí do šneku.
Již vyřešeno trubičkovou pojistkou.
Děkuji
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
