| | |-+  Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu?
Autor Téma: Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu?  (Přečteno 37099 krát)
Závodný Miroslav
« kdy: 06.10.2008, 12:03 »
Chci si zřídit záložní zdroj pro domácnost ( časté výpadky proudu ),  chci použít elektrocentrál u  s výstupem 2000W /230V tak,
aby jsem mohl používat elektrospotřeb iče do uváděného příkonu,
Jakým způsobem lze elektrocentrál u zapojit do rozvodné sítě domu?
Hlavní jistič z veřejného přívodu bude samozřejmě vypnut a taktéž nebudou používány tří-fázové spotřebiče.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2008, 12:55 »
Pouštíte se do zbytečného a docela nákladného problému.
Levněji vás vyjde pořízení pořádného záložního zdroje UPS.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Viktor Klemon
« Odpověď #2 kdy: 06.10.2008, 13:07 »
Nákladné to až tak nemusí byť,
za elektromerom, v podružnej rozvodnici sa umiestni prepínač sietí - ručný - 1-0-2, elektrocentrál a sa napojí cez prívodku na tento, doplní sa sirénkou, ktorá upozorní na znovuzapnutie siete počas chodu centrály.  Pri rozumnom prevedení môže toto mať docela dobré užitkové vlastnosti.
To Pavel Horský: centrála 2000 W a UPS 2000 W je veľký cenový rozdiel, na obehové čerpadlá, mrazničky a pár svetiel  ze zbytočná UPS.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 06.10.2008, 13:26 »
Nedovedu si to dost dobře představit. Nepřepnu ruční vypínač a jsem bez napětí. Nezdá se mi to. Z vašeho popisu je celý problém řešen tak nějak divně.
« Odpověď #4 kdy: 06.10.2008, 17:22 »
Ano, může to mít dobré užitné vlastnosti. Já jakožto venkovan ale preferuji UPSku nebo podobná záložní zařízení.Není možné při každém výpadku běžet k rozvaděči a přepínat cokoli. Chci spát klidně, s vědomím, že se při výpadku napětí neuvaří kotel. Nebo třeba, když jsem mimo domov z kteréhokoliv důvodu.
Proto souhlasím s P. Horským.
Pokud jde o dobu zálohy, tak podle potřeb vyberu vhodné zařízení. Doma bez problému funguje záloha 8h.
Chápu, že chcete větší výkony, než je čerpadlo u kotle a jeho ovládání, ale otázka zní jestli to co chcete je opravdu potřeba. Nejdříve si ujasněte kolik chcete investovat a jaké máte priority. Podle toho se nechá vybrat správné řešení. Často stačí malinko slevit ze svých představ a cena řešení je najednou poloviční.
Jinak existuje spousta profesionálníc h řešení Vaší situace ,  ale nestojí pár stokorun nebo tisíců.
Pozor ještě na levné elektrocentrál y. Můžete mít problém s funkčností některých spotřebičů a  ty citlivější mohou i odejít. Mají problém jak s napětím tak s frekvencí.
Patrik Augustin
« Odpověď #5 kdy: 06.10.2008, 18:21 »
souhlasim s kolegou Frankem.UPS je idealni a ve sve podstate skoro bezudrzbova.2k W centrala nebude mit asi starter na baterii takze musite jit tahat za spagat,dolivat benzin a v neposledni rade jit prepnout rucne zdroj do rozvadece.Jsou reseni ktera Vam toto zajisti automaticky vcetne startu centraly do urciteho casu a prepnuti na zalozni zdroj.Ale jeste se stejne doplnuji UPS aby nedochazelo k vypadku.Neco takoveho ma firma pro kterou delame ve sklepe na zalohu serveru.Ta ovladaci jednotka je tusim AMICO od nejake AEZ.JE to Italska firma.Zdroj maji 8kW centralu.Zkust e podivat na www.aezitaly.c om ale asi to nebude vubec zadna levna sranda.Citam neco kolem 100.000 komplet.
U tech levnych BauBau central pozor na to aby meli AVR.Pokud ho nemaji hrozi poskozeni zarizeni prepetim.CEntr aly reaguji na zvyseny odber tim ze zvysi otacky motoru a ve chvili kdy je ten odber neumerny snazi se vyzdimat co nejvic.Ve chvili kdy Vam odber prudce klesne reakce centraly neni tak rychla a nejakou dobu se vam tam objevi vyssi napeti nez je zdravo.Motory trafa a podobne zdroje to vcelku bez problemu snesou ale elektronika je na tom uz hur.Toto tema je velice zajimave az na to nekdy budu mit vic casu tak jej chci podrobne nastudovat ale zatim mam jen zakladni poznatky a zakladni zkusenosti.Urc ite se tady najde nekdo fundovanejsi ohledne zaloznich generatoru nez jsem ja.
Snad jsem Vam to aspon trosku osvetlil.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
 Podle kterých kritérií zvolit velikost UPS?
 Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
 Proč elektrocentrála vyhazuje neustále jistič?
 Jak připojit elektrocentrálu k dvěma samostatným okruhům v domě?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Proč je asi po znovunastartování elektrocenrály na svorkách jen 5V?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Kolikanásobný výkon elektrocentrály potřebujeme pro start výkonu 1,4kW?
 Jaká může být vlastní spotřeba UPS?
