| | |-+  Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
Autor Téma: Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?  (Přečteno 12688 krát)
Zdenek Kothanek
« kdy: 26.09.2008, 16:26 »
Vztahuje se k tomu ČSN 332000-5-54 čl.547.1 ?
Odběratel zpochybnil průřez propojení.
Kamil Novák
« Odpověď #1 kdy: 26.09.2008, 17:13 »
Pospojení ?  ??
Nemáte na mysli spíš propojení ?  Nerozhodný
To by mělo být součástí vydrátování rozvaděče, tedy problém VÝROBCE.
Vodič PE se dimenzuje v závislosti na průřezu fázových vodičů.
Jestliže tento není znám, tak podle maximálního možného průřezu, který lze do přívodních svorek připojit.
V každém případě musí být průřez PE vodiče minimálně 16mm2 a to do průřezu fázových vodičů 35mm2.
Pro průřez 35 - 400 mm2 je PE 1/2 průřezu fázového,
pro průřez 400 - 800mm2 je PE 200mm2 a
pro průřez vetší jak 800mm2 je PE 1/4 fázového vodiče.
Jestli jste výrobce, tak ... Šok
jestli nejste výrobce, tak to neřešte. Není to váš problém.  piskaci
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 26.09.2008, 22:34 »
TO: Kothanek
1) Uvádíte starou normu (1996),  která bude je (bude od 2009) nahrazena novou ČSN 33 2000-5-54 ed.2 (2007)
2) Uvádíte článek platný pro vodiče pospojování,  ale ptáte se v podstatě na vodič ochranný.
3) Ochranné vodiče se dimenzují podle čl. 543.1 (ed. 2),  tak, jak již uvedl kolega Novák.
PS: Udělejte si pořádek v názvosloví. Úsměv
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
