| | |-+  Jak zapojit lustr s dvěma dráty ve svítidle a čtyřmi ve stropě?
Autor Téma: Jak zapojit lustr s dvěma dráty ve svítidle a čtyřmi ve stropě?  (Přečteno 18689 krát)
blanka zozulakova
« kdy: 24.09.2008, 13:03 »
Koupila jsem si lustr značky EGLO, ve kterém jsou vstupy pro dva dráty.
L a N plus zeleno/žlutý.
Ze stropu mi ale vykukují dráty čtyři.
2xčerný,hnědý a zeleno/žlutý.
Mám nainstalované dva vypínače, na dvou různých místech, ktere by lustr měly ovládat.
* DSCF0164.JPG (305.43 KB, 1280x960 - prohlédnuto 7249 krát.)
* DSCF0165.JPG (323.77 KB, 1280x960 - prohlédnuto 2214 krát.)
* DSCF0167.JPG (308.1 KB, 1280x960 - prohlédnuto 5125 krát.)
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #1 kdy: 24.09.2008, 13:37 »
Mají ty vypínače dvě páčky (řazení 5, řazení 5B) nebo jednu (řazení 6) ?
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 24.09.2008, 13:41 »
Obávám se, že to bude chtít přizvat někoho s "vadaskou" a z oboru. Je tu poměrně dost možností, co na kterém vodiči čouhajícího kabelu bude připojeno a úplnému laikovi radit na dálku bude nejisté a velmi zdlouhavé.
a) zeleno/žlutý (z/ž) = PE (ochrana),  hnědý = N (nulový-správně má být modrý),  černý 1 = fáze L (pro 1. část lustru),  černý 2 = L pro 2. část lustru. Ale může být N také jeden z černých, kdo ví?...
b) z/ž = PEN (ochranný a nulový zároveň),  hnědý = L 1. část lustru, černý = L 2. část lustru, černý 2 = nezapojen
c,d) Další dvě kombinace černého a hnědého vodiče = to samé, jen v jiném pořadí
e) z/ž = PEN, hnědý = fáze L, černé nezapojeny
f,g) fázový a nepřipojený druhý černý či hnědý
h) jiné, vyplývající z méně tradičních či dokonce nedovolených zapojení tzv. schodišťáků.
Vzhledem k tomu, že vyúsťující kabel CYKY 4Bx1,5 na obrázku napovídá spíše o starším datu instalace (černý oheňretardujíc í gel),  tipoval bych to spíše na body b) až g).
Tak co, zavoláte si na to nějakého elektrikáře, nebo se vydáte na štafle se zkoušečkou v ruce?  Mrknutí
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
