| | |-+  Poraditemi so neskutecnym problemom zapojenim lustra?
Autor Téma: Poraditemi so neskutecnym problemom zapojenim lustra?  (Přečteno 19139 krát)
mrzzo
« kdy: 19.09.2008, 10:41 »
Zapajal som lustre v kuchiny (funguje) v obyvacke(fungoval do vcera) v detskej izbe (nefunguje vobec)
v obyvacke je dvojvypinac zapojenie bolo
LUSTER        KABLE
2 hnede spojene v cokoladke-                                                 na hnedy
2 hnede spojene v cokoladke-                                                 na cierny
4 modre spojene v cokoladke +premostene na nulak             na nulak
svetlo fungovalo ako malo
a tu je ten problem v detskej izbe som to robil tak isto a svetlo nechcelo svietit predtym tam bol klasicky jednovypinac ja som ho vymenil za dvojvypinac neslo mi do hlavy preco to nefunguje tak som kaslal na to zapojil tam stare svetlo a nechal to tak ......
po cas mi to ale nedalo tak som skusil zpojit luster co bol v detskej do obyvacky a ten z obyvacky do detskej na moje prekvapenie ani jeden nefungoval.
chcel som ich vymenit zasa ako boli aby aspon v obyvacke bolo svetlo a ten luster co tam bol teraz tiez nesvieti a nechapem preco?Co?? zapojil som to tak isto ako predtym a nic moze mi niekto poradit co robim zle mam podozrenie ze som musel v tom lustri nieco odpalit ale neviem co a hlavne ako a preco .....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 19.09.2008, 11:02 »
Jestli je to stará zástavba a vodiče jsou ještě v provedení Al, no tak pak jste na 99% nechtěně ukroutil dát v bužírce těsně u stropu. To je většinou celá závada
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #2 kdy: 19.09.2008, 11:22 »
Mrzzo nezadávejte sem otázku dvakrát, lepší odpověď nedostanete a zbytečně se zabírá místo a je to nepřehledné.
mrzzo
« Odpověď #3 kdy: 19.09.2008, 11:44 »
ano je to stara zastavba su tam al kable ale teraz som to premeraval a elektrika tam je ..... Smutek
TO: Václav 3
ospravedlnujem sa ze som to pisal 2x ale ked som to pisal do toho stareho tak ako som to odoslal tak som si vsimol ze tam bolo napisane zee nikto neodpovedal uz niakych 125 dni a ze je lepsie ak vytvorim novu temu
mrzzo
« Odpověď #4 kdy: 19.09.2008, 12:09 »
ak sa ospravedlnujem moja hlava duta vobec neskusila nulak takze obyvacka je vyriesena len v detskej je stale ten problem
ked tam zapojimm klasicke svetlo na 1 ziarovku tak svieti ale ako nahle tam zapojim ten luster zo 4 svetlami tak sa nic nedeje je to velmi divne obyvacka a detska maju ten isty el.okruh.....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 19.09.2008, 17:54 »
Pak je závada ve světle. Prosím vás, jestli na to nestačíte a to opravdu nestačíte, tak si zavolejte někoho, kdo tomu trochu rozumí, nebo se taky může stát, že vás, nebo někoho z vašich blízkých vynesou z vašeho domu nohama napřed a za to přece zapojení jednoho blbého svítidla nestojí.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
