| | |-+  Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
Autor Téma: Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?  (Přečteno 13694 krát)
OLDIN
« kdy: 18.09.2008, 22:09 »
Pokud teče v přívodním vedení do rozvaděče každou ze tří fází proud 16A je proud v pracovním vodiči téhož vedení 3x16A = 48A?
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #1 kdy: 18.09.2008, 22:32 »
  ,  naopak, při dokonale symetrickém zatížení neteče středním vodičem proud žádný. Ve skutečnosti ale zatížení symetrické není, takže tam nějaký proud teče, i když většinou menší, než proud protékající jednotlivými fázemi. Ale to všechno záleží na druhu zátěže, v případě odběrů které nezatěžují rovnoměrně sinusový průběh, může být proud středním vodičem i větší.
viz. zde
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9367.0.html
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
« Odpověď #2 kdy: 19.09.2008, 07:11 »
V čistě teoretickém případě, kdy by se na jednu fázi připojila činná zátěž, na další kapacitní zátěž a na další induktivní zátěž, by se mohl proud středním vodičem blížit součtu proudů jednotlivých fázových vodičů. Ale to by se muselo opravdu "strefit" do správných hodnot,...
V běžné praxi se takový souběh zátěží neuvažuje.
« Odpověď #3 kdy: 19.09.2008, 07:30 »
Ve třífázové soustavě se proudy nesčítají skalárně ale vektorově. V každém vodiči protéká proud se sinusovým průběhem (v ideálním případě). Tyto sinusovky jsou navzájem posunuty o 2/3PI, tedy o třetinu. Když si tyto průběhy nakreslíte do grafu, kde osa x je čas a osa y amplituda a průběhy sečtete, vyjde vám funkce y = 0.
Gabriel Homoly
« Odpověď #4 kdy: 19.09.2008, 11:00 »
Vynimku tvoria vyssie harmonicke zlozky, ktore sa scitaju skalarne.  Ale pre bezne typy zatazi v domacnosti plati vyssie uvedene ( Uvazuje sa dokonaly neskresleny harmonicky prud ).
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 19.09.2008, 11:50 »
Ne, všechny harmonické složky se sčítají vektorově.
Asi vás zmátlo to, že 3.,  6. atd. harmonická se - vďaka (lehni, robote!) tomu že jsou jednotlivé fáze posunuty o 1/3 z 360° - při stejné zátěži ve všech 3 fázích "potkají" soufázově a tedy jako by se sčítaly skalárně. To ale platí jen pro násobky 3 při stejném charakteru zátěže ve všech fázích.
Gabriel Homoly
« Odpověď #6 kdy: 19.09.2008, 12:56 »
 p. Fuk,
Dakujem za doplnenie a ospravedlnujem sa ze som to neformuloval presnejsie ...  Smutek
 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
