| | |-+  Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
Autor Téma: Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?  (Přečteno 25484 krát)
Pepa123
« kdy: 16.09.2008, 16:47 »
Budu mít zapojeno 5 halogenových svítilen určených pro venkovní osvětlení (vedeno dvoužilově),
je možné od techto lamp vytáhnout dvě zástrčky(230V).
Budou v řadě v délce cca 100 metrů.
Předem bych chtěl říci, že jsem strojař a do oboru elektro vám nechci fušovat, jen nechci před elektrikářem vypadat jako úplný neznaboh.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 16.09.2008, 17:18 »
Vedeno dvoužilově  Šok, to je jako vedeno 12V? Kroutím očima
Musíte toho na sebe prásknout víc. Úsměv
Jištění obvodu, průřez kabelu, napětí .... atd. Nerozhodný
Pepa123
« Odpověď #2 kdy: 16.09.2008, 17:31 »
Vse je zatím ve fázi promýšlení v mé hlavě.
Jde o osvětlení běžecké dráhy, známý mi sehnal halogenové žárovky 400W bude jich zapojeno 5 na délce 100m.
Na krajních bych chtěl mít vytažené zásuvky.
Byl byste ochoten poradit jaký jistič, kabel apod.
Bude to zapojovat elektrikář který má jističe doma různě vymontované a již použité.
Kabel budeme kupovat.
Bohužel jsme zájmové sdružení a máme hluboko do kapsy.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 16.09.2008, 17:56 »
TO: Pepa123
No tak teď už je to jasnější. Úsměv
Výkon 2000W je na 1 fázové napojení celkem v pořádku. Hliníkový kabel by musel být 16 mm2, takže kabel Cu. Předpokládám, že kabel bude uložený v zemi.
Minimální průřez na 100m je CYKY 3x4,0 mm2 (zapomeňte na dvoužilový!). Nevím k jakému účelu mají sloužit zásuvky. Pokud Vám stačí 16A (3600W),  je možné jistit celý obvod 16A, ale na zásuvky Vám už zbývá jen cca 1600W.
Pokud chcete větší výkon, je nutné použít kabel CYKY 3x6,0 mm2 a přívod jistit větším jističem (např. 25A). V tomto případě musíte každé svítidlo a každou zásuvku při odbočení jistit (svítidla 6-10A, zásuvky 10-16A).
Zvážil bych, zda nebude v tomto případě (větší výkon) vhodnější použít 3fázové napojení kabelem CYKY 5x4,0 mm2 a nebo 5x6,0 mm2. Kroutím očima
PS: Nezapomeňte, že je nutné v každém případě použit proudový chránič 30 mA. pozor
Pepa123
« Odpověď #4 kdy: 16.09.2008, 18:07 »
Já vám moc děkuji. Jen ten kabel nepůjde v zemi ale půjde vrchem (bývalá jeřábová dráha). Měl by být chráněn např. husím krkem, nebo lze koupit vodeodolný (jde mi o puchření apod),  Jinak ty zásuvky budou pouze maximálně na žárovku.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 16.09.2008, 18:12 »
Pokud kabel zavěsíte dostatečně vysoko (víc jak 2,5m),  nemusíte jej nijak chránit. Vyrábí se přímo závěsné kabely, ale nevím, zda se vyrábí v tomto průřezu a třívodičové? Nerozhodný
Způsobu zavěšení je víc. Záleží na řemeslné zdatnosti elektrikáře.
Patrik Augustin
« Odpověď #6 kdy: 16.09.2008, 18:49 »
Jeste bych dodal poznamecku na klasicky husi krk zapomente pokud to tam chcete mit dele nez dejme tomu 2 roky.
Klasicka bila nebo seda husina se na slunicku, mrazu a ostatnich povetrnostnich vlivech normalne ztvrdne a pak se zacne rozpadat.
(odzkouseno na monoha pripadech.
Podle meho je idealni samonosna PVC trubka se zavesnym lanem do ktere kabel zatahnete.
Na teto vzdalenosti bych doporucil udelat mensi useky a nebo ji musite hodne dobre rozmotat.
Ma v sobe jeste nejaky hlinikovy obal.
Na jednotlive konce pouzijete sponovak a na druhe strane klasicke oko.
Akorat v cele delce to nasponovat bude hodne tezke.
Takze asi ty kratsi useky ale to uz bych nechal na Vas.
Dalsi reseni nejake zlaby nebo kabelove lavky.
Otazka opravdu zni jak moc na to mate penez.
Kazde ulozeni kabelu ma nejaka sva specifika.
Ulozeni je uvedeno v CSN 33 2000-5-52.
A urcite na zacatek pripadne k zasuvkam chranic.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #7 kdy: 16.09.2008, 20:16 »
TO: Augustin
Chránič k zásuvkám určitě ne, to by musela být zásuvka umístěná v objektu a určena pro venkovní zařízení. Zásuvky umístěné venku musí mít chráničem chráněné napájecí vedení.
Další důvod pro umístění chrániče na přívodu je ČSN 33 2000-7-714
Elektrotechnic ké předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení
Patrik Augustin
« Odpověď #8 kdy: 17.09.2008, 06:08 »
to Belan
Jasne chranic na zacatek vedeni sem si to po sobe precetl a koukam ze jsem to spatne formuloval.Mel jsem na mysli ze na zasuvky chranic rozhodne cimz jsem myslel na zacatek vedeni.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?
