| | |-+  Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom?
Autor Téma: Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom?  (Přečteno 20752 krát)
byKiVi
« kdy: 16.09.2008, 10:37 »
1.Na čerpadle ústredného kúrenia (220V/65W, motor ??) je použitý rozbehový kondenzátor 4 uF produkcie TESLA. Neviem však, či ho mám nahradiť kondenzátorom s rozpojovaním alebo bez rozpojovania. Na kondenzátore sa nenachádzalo označenie P0, P2 ale len L-X5. Predpokladám však, že to bude kondenzátor bez odpojovania. Za rady  .
2. WAPka sa už od kúpy neochotne rozbiehala. V poslednom čase to však začína byť dosť veľký problém. Motor je 230V/1200W. Je tam použitý kondenzátor 20uF. Podľa prepočtu na http://www.domena.pc.cz/vyp_kon/tec-moto.htm mi však vychádza, že potrebná kapacita je 68 uF. Pýtam sa teda. Je možné, aby bol motor upravený tak, že by mu stačil i kondenzátor o kapacite 20 uF (problém už od kúpy, takže asi som si už aj odpovedal Smutek  )?
* motor.jpg (20.77 KB, 500x500 - prohlédnuto 4234 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 16.09.2008, 14:15 »
Nejvíc toho ví o svém produktu výrobce.Pokyny výrobce mají v jistých případech vyšší váhu než ustanovení norem.
Kondenzátor vytváří posun fáze a tím vznikne točivé magnetické pole. Jsou motory, které jsou "spočítané" a vyrobené tak, že se počítá s připojeným kondenzátorem po celou dobu běhu.
Jsou motory, kde se dá kondenzátor odpojovat podle proudu nebo otáček. Ale to ví nejlépe výrobce.
A pokud jde o 2. případ, jiná situace je u motoru, který je zatížen již při malých otáčkách a úplně jiná situace je u motorů, které jsou více zatížené při vyšších otáčkách. Konkrétně právě čerpadla mají minimální výkon při rozběhu a tak stačí výrazně nižší hodnota kondenzátoru a když už motor běží, setrvačností se drží točivý moment a výkon motoru může dodávat pouze jedno výkonové vinutí. Ale jak jsem již napsal, to ví nejlépe výrobce jak je motor navržený a vyrobený.
Viktor Klemon
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2008, 09:09 »
V čerpadlách UT bývajú kondenzátory pripojené vždy trvalo. Ak sa nerozbieha, stačí vymeniť za nový rozbehový s rovnakou kapacitou. U tej WAP skúste najprv zistiť, či sa nejedná o mechanický problém, a ak je možnosť, skúsiť vymeniť kondenzátor za iný rovnakej kapacity.
byKiVi
« Odpověď #3 kdy: 19.09.2008, 08:55 »
Obehové čerpadlo i WAPka už fungujú. U WAPky to bol asi zmätok od výroby značky "KAI LU",  vymenený za "DUCATTI",  čo síce tiež vyzerá na CHINA EXPORT, avšak motor sa rozbehne. Ďakujem za odpovede.
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
