| | |-+  Jaké zářivky a tlumivky použít?
Autor Téma: Jaké zářivky a tlumivky použít?  (Přečteno 15590 krát)
Maros31
« kdy: 10.09.2008, 12:59 »
Je možné použít na 18W tlumivku 20W zářivku?
Případně 36W tlumivka a 2x20W zářivka?
sniper76
« Odpověď #1 kdy: 10.09.2008, 13:37 »
Ano lze. Doporučuji  používat startéry s výkonem dle trubice. Osobně startéry s výkonem 4-60W používám jen pro trubice 36W.
« Odpověď #2 kdy: 10.09.2008, 22:24 »
Trubice a tlumivky nové řady 18 a 36W nahrazují dřívější typy 20 a 40W a jsou vzájemně zaměnitelné ( 18 a 20W,  36 a 40W).  Pro zapojení jedné trubice 18W (20W)na tlumivku 18W (20W) použijte starter označený 4-65W a nápisem SINGLE, pro seriové zapojení dvou trubic 18W (20W) na jednu tlumivku 36W(40W) musíte použít dva startery označené 4-22W a nápisem SERIES. ( Pozor, u některých výrobců - např. Philips - jsou tyto startery označeny Series 220-240V, Single 110-130V )
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 20 dotazů.
