| | |-+  Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
Autor Téma: Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?  (Přečteno 10457 krát)
Anonym
« kdy: 09.09.2008, 15:28 »
Je nutné dva zemnící pásky pro dva kabely vedené v jednom výkopu pro dva rodinné domy nebo stačí jeden?
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #1 kdy: 09.09.2008, 16:20 »
To záleží na velikosti zemního odporu
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 09.09.2008, 21:12 »
Pokud budou vedené vedle sebe, nevidím v tom logiku. V případě, že délka vedení odpovídá výpočtu vůči rezistivitě půdy a výslednému odporu, nebo laicky, že po aplikaci potřebné délky pásoviny se dotanete na žádanou hodnotu uzemnění, neviděl bych důvod, prož nemít společný zemnič pro dvě přípojky.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
