| | |-+  Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (nízký tarif)?
Autor Téma: Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (nízký tarif)?  (Přečteno 21394 krát)
Filipk
« kdy: 08.09.2008, 12:24 »
Mám zapojený boiler na HDO (lidově nízký tarif) a  velice starý stykač.
Stykač bych chtěl vyměnit (nepříjemně rachotí),  ale nevím na jaké parametry se zaměřit, abych zvolil ten správny.
« Odpověď #1 kdy: 08.09.2008, 12:31 »
Hledejte pojem instalační stykač. Ovládací napětí cívky 230VAC a jmenovitý proud kontaktů (plusmínus) 20A. Předpokládám, že spínáte boiler o výkonu 2,5kW.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 08.09.2008, 12:32 »
Velice starý stykač budete muset vyměnit za nový s parametry cívky na 230V a kontakty se zatižitelností min 16A. K výměně doporučuji oslovit elektrikáře, neboť pro laika není zas až tak jednoduchá. Je potřeba namontovat kryt s DIN lištou a vše nově propojit.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #3 kdy: 09.09.2008, 07:21 »
Předpokládám, že to nepůjdete schánět do asijské tržnice.
A když přijdete do odborné prodejny, určitě budou vědět co vám mají nabídnout, buď klasický stykač, nebo krásné "malé" relé na DIN lištu. A nebo existují "polovodičové" spínače, ty jsou "naprosto tiché",  ale je to trochu v jiné cenové hladině
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
