| | |-+  Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
Autor Téma: Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?  (Přečteno 11025 krát)
PTPSTUDIO
« kdy: 02.09.2008, 20:58 »
Predelavam elektriku mam tam primotopD45 v chodu a zvetsuju hl.jistic a celou skrin s elektromerem.
Mam tam jeste davat ten stykac do hodin nebo to rele a nebo kdyz to tam nedam daji mi tam sami ty nove dig hodiny?
Jake maji podminky CEZ?
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #1 kdy: 02.09.2008, 21:31 »
  Nevím jak mám rozumět tomu "mám tam ještě dávat". Práce pod plombou může provádět jen odborná firma, která odplombování nejdříve nahlásí distributorovi . Pracovníci této firmy by měli dobře vědět jak elektroměrovou skříň správně zapojit. Pokud jste si to odplomboval a zapojil sám, před časem za to bylo 10tis, nevím jak dnes.
  V elměr rozvaděči bude v zaplombované části: hlavní jistič, jistič přijímače HDO, přijímač HDO a elektroměr. Stykač ovládající přímotopy bude až v okruhovém rozvaděči. Pokud je podružných rozvaděčů více, může se použít pomocné relé, které je lepší dát do okruhového rozvaděče než pod plombu z hlediska oprav.
  Pokud firma provádí demontáž staré skříně a montáž nové, jak elektroměr tak i HDO by měla firma přepojit sama. Pracovníci distr. spol. pak přijdou pouze zkontrolovat a zaplombovat.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 22 dotazů.
