L.Prochazka
Offline
« kdy: 27.08.2008, 12:36 » |
Chtěl bych slyšet názor revizního technika na umístění zásuvek, mírně nad "obvyklé" zóny. Tuším že 150-450mm nad podlahou. Chtěl bych umístit 500-600mm.
Offline
« Odpověď #1 kdy: 27.08.2008, 12:45 » |
chtěl bych slyšet názor revizního technika na umístění zásuvek, mírně nad "obvyklé" zóny. Tuším že 150-450mm nad podlahou. Chtěl bych umístit 500-600mm.
Bez problému. Dále bych rád elektrikářům (i sobě) zjednodušil sekání domu, rád bych udělal domácí rozvaděč rozdělený na dva, jeden rozvaděč centrální pro přízemí, druhý rozvaděč pro pokoje v patře.
Bez problému. A poslední dotaz, jaký bude mít revizní technik názor na velký rozvaděč (např. 56 modulový), kde většina místa budou záslepky a bude zde osazeno třeba jen 16 jističů? // volné místo bude později použito pro solární řídící systém a další neuvedené vybavení do DIN lišt //
Bez problému. Jenom zachovejte krytí při otevřených dvířkách (nesmí chybět záslepky). Poznámka: měl by to řešit projekt ...
L.Prochazka
Offline
« Odpověď #2 kdy: 27.08.2008, 13:06 » |
Děkuji.
Krytí je samozřejmost.
Nejsem z oboru, proto se ještě zeptám - jaký význam mají "obvyklé" zóny umisťování zásuvek, rozvodných krabic v obytných stavbách?
Offline
« Odpověď #3 kdy: 27.08.2008, 13:18 » |
Nejsem z oboru,
Nejste z oboru, ale tuším, že si to hodláte tahat sám. Vřele doporučuju použít osvědčený tandem projektant - elektrikář. Můžete dost narazit při závěrečné revizi. Problémy očekávejte při dimenzování vodičů, umístění zařízení v koupelně, provedení uzemnění a pospojování, rozvržení jednotlivých okruhů a správném použití proudových chráničů. "Obvyklé zóny" neznám.
Offline
« Odpověď #5 kdy: 27.08.2008, 13:37 » |
Zóna, nezóna, umístění zásuvek by mělo být tak, aby se daly dobře využít. Protože vám zpravidla nikdo neřekne jak přesně bude mít místnost zařízenou, je dobré zásuvky dávat tak, aby nebyly v rohu místnosti, ale posunuté směrem ke dveřím, k oknu, aby byla menší pravděpodobnos t, že budou všechny za nábytkem. Jednu doporučuji dávat tak, aby při otevřených dveřích byla za dveřmi. Tam zpravidla zůstane místo a dobře přístupná zásuvka se hodí při úklidu, opravách,... (vysavač, vrtačka,...)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
Offline
« Odpověď #12 kdy: 27.08.2008, 17:36 » |
Zóna, nezóna, umístění zásuvek by mělo být tak, aby se daly dobře využít... Naprostý souhlas, "instalační zóny" je jeden z kostlivců, které již dnes nemají žádný význam. Elektroinstala ce jsou dnes složitější než v dobách vzniku 33 2130 Z2, vybavení bytů je dnes více atypické, takže se instalace kabelů norma nenorma musí přizpůsobit. Každý dnes má digitální fotoaparát a už dávno neplatí že bych musel udílet zákazníkům rady „vyfoťte si to“, oni už to vědí a hojně toho využívají. Taková fotodokumentac e je pak v případě oprav lepší, než celý projekt. Hledačka vedení dnes stojí pět prstů. Mnohem důležitější pro bezpečnost a spolehlivost elektroinstala ce je, vyhnout se „zónám“ lumpů podhledářů, topenářů a vodáků. ----------- / \ / R I P \ / \ / \ | INSTALAČNÍ ZÓNY | | | | | | | | | | |
Offline
« Odpověď #14 kdy: 27.08.2008, 18:03 » |
33 2130 Z2 vyšla pokud vím v roce 1994 takže se uplatňovala od roku 1995. To je zhruba 13 let. Nemyslím si že je silová elektroinstala ce o tolik složitější než tehdy. Počítače a sítě byly už tenkrát jen jsou dnes odolnější vůči rušení, levnější a někdy rychlejší jinak se to moc nezměnilo. Instalace kabelů norma nenorma se nemusí přizpůsobit protože ta norma nenorma je doporučená a k tomu připouští i vedení mimo zóny jen by mohlo dojít při převrtání kabelu k reklamaci . Já osobně dodržuji zóny pokud je to aspoň trochu reálné (a to je ve většině případů), takové ty instalace nejkratší cestou opravdu nemám rád.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
Offline
« Odpověď #15 kdy: 27.08.2008, 19:08 » |
33 2130 Z2 vyšla pokud vím v roce 1994 takže se uplatňovala od roku 1995. To je zhruba 13 let. Nemyslím si že je silová elektroinstala ce o tolik složitější než tehdy..... Nesouhlasím, Od poloviny 90tých let výrazně vzrostla kupní síla obyvatelstva Favoritka > BMW, kolik bylo milionářů tehdy a kolik dnes? Možnosti v oblasti elektroinstala ční techniky, spotřebičů atd... a nároky úplně běžných uživatelů jsou dnes ale někde úplně jinde V životě jsem neviděl reklamaci na elektrikáře když si někdo převrtal kabel zato si umím představit výraz zákazníka, když mu budu vyprávět že těch 50m kabelů musí zaplatit navíc, protože jsem dodržel instalační zóny Líbí se mi, když tady jednou někdo projeví neznalost ČSN a je za to okamžitě a jindy zase "pohoda, vždyť nejsou závazné"
Miroslav Strakoš
Offline
« Odpověď #17 kdy: 27.08.2008, 20:38 » |
Souhlasím. Pak nebude nadávat jeden elektrikář na druhého kde ty kabely vlastně jsou. Jednu doporučuji dávat tak, aby při otevřených dveřích byla za dveřmi. Tam zpravidla zůstane místo a dobře přístupná zásuvka se hodí při úklidu, opravách,... (vysavač, vrtačka,...)
Tak to nesouhlasím. Za dveřmi není dobré dávat zásuvku. I ta může být za nábytkem. Doporučuji dávat zásuvku vždy u dveří dolů pod vypínač.
