| | |-+  Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění?
Autor Téma: Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění?  (Přečteno 26380 krát)
Peter Szabo
« kdy: 20.08.2008, 20:38 »
Potrebujem poradit s trafom do bodovky.
Odpalilo sa mi trafo v svietidle, typ trafa je tu:
http://www.globalmarket.com/huibolong/ProductDetail-11201091-Electronic-Transformer.html
Neviete mi prosim poradit ci je mozne ho opravit, alebo mi odporucit nejake nove ktore by som mohol kupit a vymenit za neho?
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 20.08.2008, 22:39 »
Doporučuji koupit nové trafo se shodnými parametry, tedy napětím primáru, sekundáru a výkonem. Tyto údaje přečtete ze štítku původního poškozeného trafa. Oprava trafa by asi byla dražší než nákup nového kusu.
« Odpověď #2 kdy: 21.08.2008, 21:56 »
Pokud mohu doporučit, kupte trafo silnější asi o 30 až 50 % než je skutečný příkon žárovek na něj zapojených, trafo bude mít rezervu a nebude se tolik hřát a tím se jeho životnost prodlouží. Dále je třeba i v budoucnu používat žárovky stejného příkonu, zde dělají laici hodně chyb ve zvýšení příkonu, protože si neuvědomují rozdíl mezi obyčejným lustrem, kde jsou žárovky na 230V a systémy  s transformátore m, kde je bezpodmínečně nutné brát ohled na maximální výkon transformátoru .
Přetížení elektronického i klasického transformátoru vede vždy k jeho poškození.
anonymní_anonym
« Odpověď #3 kdy: 21.08.2008, 22:22 »
Souhlas s Václav 3 - a ještě bych doplnil: zvažte, zda nehodláte použít také stmívač. Ne všechny tzv. "elektronické transformátory",  ve skutečnosti měniče, jsou k takovému použití stavěny. Pokud ano, bývá to u nich výslovně uvedeno.
HerryFM
« Odpověď #4 kdy: 03.10.2008, 00:10 »
Pokud muzu doporucit (mam takovou zkusenost),  lepsi nez elektronicke "trafo" je lepsi koupit primo s toroidnim trafem (je mnohem odolnejsi).
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 03.10.2008, 14:04 »
U toroidů pozor na jejich velký proudový náběh!
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #6 kdy: 03.10.2008, 19:34 »
Ovšem ne Bri...,  všichni fundovaní víme  Mrknutí
Měl jsem jich pár na skladě a až se postupně namontovaly a postupně povyměňovaly za jiné výrobce, tak byl klid  Smích
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
