| | |-+  Jak mám zapojit stropnici s jednou žárovkou?
Autor Téma: Jak mám zapojit stropnici s jednou žárovkou?  (Přečteno 14389 krát)
TaHad
« kdy: 18.08.2008, 07:38 »
Vyzkoušela jsem několik možností a pořád se nedaří.
Ve stropě jsou tři dráty - modrý, zelený a černý.
Ve svítidle jsou stejné tři dráty.
Poraďte, prosím.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 18.08.2008, 08:01 »
Obvykle platí připojit barvu na barvu. U vás může být ten problém, že nemáte v odbočné krabici nebo už v rozvaděči zapojen modrý vodič N. V tom případě bych doporučoval ho najít a zapojit. Jinak se ve dvouvodičovém rozvodu zapojoval černý na černý a zeleno/žlutý se propojil s modrým.
Jestli si na to netroufáte ( což není pro laika žádná ostuda ),  zavolejte si raději elektrikáře.
Kolikrát se stává, že už v objímce jsou nedostatečně vyhlé kontakty a pak je stačí malinko přihnout...... .............. ..jak píši, může to být víc problémů...... ..........
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Patrik Augustin
« Odpověď #2 kdy: 18.08.2008, 20:38 »
nechci Vas podcenit ale kdyz to zapojite tak nahodit jistic pro dany okruh a zapnout vypinac.Me se to opravdu stalo volal mi kamarad ze mu nesviti svetlo nad linkou ze ho zapojil barvu na barvu a ze porad nic tak jsem se ho ptal jestli ma nahozeny jistic.To rekl ze ano a pak me napadlo se ho zeptat jestli zkusil zapnout vypinac na te zarivce.A ejhle bylo svetlo.A to si fakt nedelam srandu.Proste uz z toho byl tak zblblej ze uz ho nenapadlo zapnout vypinac :-) Tak jsem se tomu hezky zasmali.Neni to zadna ostuda.Tim se Vas samozrejme nechci nijak dotknout ale neni mi jasne proc by to nemelo svitit.Vypada to ze mate 3vodicovou kabelaz takze odpojeny pracovni vodic asi nepripada v uvahu.Ale zkuste alespon vadaskou zmerit po zapnuti jistice a vypinace jestli na tom cernem dratu mate fazi.Bude na vadasce svitil doutnavka.Jest e me napadlo ze by mohla byt vadna zarovka.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #3 kdy: 18.08.2008, 22:04 »
Nejdříve upozornění: pokud připojíte svítidlo špatně, může být na kostře životu nebezpečné napětí 230V proti zemi!  pozor
Rada: některé nové objímky mají silně napružené kontakty, takže je třeba žárovku utáhnout dost velkou silou, vyzkoušejte  Kroutím očima
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
