Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A? |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A? (Přečteno 39747 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
- Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
- Je na jističi vstup a výstup?
- Vadí stavební prach v jističích?
- Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
- Co s jističem po zkratu?
- Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
- Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
- Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
- Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
- Stačí na podlahové topení jistič 10A?
- Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
- Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
- Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
- Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
- Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
- Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
- Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
- Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
- Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
- Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
- Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
- Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
- Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
- Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
- Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
- Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
- Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
- Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
- Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
- Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
- Mohu jistič používat jako vypínač?
- Kde sehnat 40 let staré jističe?
- Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
- Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
- Lze rozdělit 3-fázový jistič?
- Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
- Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
- Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
- Existuje čtyřpólový jističochránič?
- Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
- Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
- Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
- Lze světelný obvod jistit 13A?
- Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
- Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
- Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
- Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
- Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
- Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
- Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
- Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
- Kam zapojit přívod do jističe?
- Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
- Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
- Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
- Jaká je hodnota jističe na obrázku?
- Je možné umístit stykač před jističe?
- Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
- Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
- Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
- Sú lepšie poistky alebo istič?
- Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
- Mohu použít jističe MITSUBISHI?
- Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
- Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
- Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
- Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
- Dá se věřit levnějším značkám jističů?
- Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
- Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
- Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
- Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
- Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
- Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
- Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
- Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
- Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
- Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
- Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
- Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
- Neznáte výrobce jističů "Honi"?
- Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
- Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
- Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
- Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
- Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
- Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
