| | |-+  Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
Autor Téma: Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?  (Přečteno 26038 krát)
Martin Budaj
« kdy: 01.08.2005, 20:57 »
Kde na budove by mala byt umiestnena evipotencialov a svorka EPS1? Pytam sa najme na skusenosti z praxe. Jedna sa o novostavbu /restauracia+predajna/. Len tak na okraj, niesom lajk, ale elektrotechnik s este malou praxou, preto sa xcem spytat na veci s ktorymi som sa este nestretol. /poznamka adresova najma pre pana Libora Cr./
Libor Cr.
« Odpověď #1 kdy: 01.08.2005, 23:04 »
Kolegovi vždy rád poradím od toho tato diskuze je Úsměv. Z praxe múžu říct, že EPS vždy dáváme na střed hlavního rozvaděče v objektu cca 20-50cm od země, ale bohužel nevím jestli normy stanovují nějaké konkrétní umístění, ale toto je z praxe a určitě vpořádku revizí od různých revizních techniků to vždy prošlo.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 02.08.2005, 00:14 »
EPS by měla být umístěna někde vedle hlavního rozvaděče pro objekt, popř. pod něj, co nejblíže k rozvaděči.
Roman Šulc
« Odpověď #3 kdy: 03.08.2005, 17:54 »
Vodivé části přiváděné z venku by měli být pospojeny pokud možno co nejblíže vstupu do budovy.Myslím si tedy že by mělo být pospojeno:
-přívod vody(pokud je kovový)
-plyn
-základový zemnič
-hromosvod
-uzemnění KS
-veškeré kovové armatury náchylné k rozdílnému potenciálu (pokud to jde)
Samozřejmě můžete mít více těchto svorkovnickter é jsou spojeny do hlavní HPS.
Martin Budaj
« Odpověď #4 kdy: 03.08.2005, 19:09 »
Co ma byt pospojene viem /je to nakoniec aj uvedene v projekte/.
Planujem to urobit takto: zo zakladoveho zemnica cez skusobnu svorku zvonku budovy privediem uzenmnenie cez CY z/z 16mm do RH.
Tam rozdelim PEN a umiestnim EPS1. Na nu dalej privediem dalsie ine CY z/z 16(10)mm /plyn,voda atd a z dalsich EPSx (sprchy,kuchyna atd)/.
Libor Cr.
« Odpověď #5 kdy: 03.08.2005, 19:16 »
Nevím, třeba se to nemusí, ale je dobré z hlavní EPS propojit ještě všechny rozvaděče v objektu, alespoň to tak děláme.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #6 kdy: 03.08.2005, 20:54 »
To spojení rozvaděčů je samozřejmě správné, ještě by bylo dobré, provést to pospojení více vodiči, aby byla rezerva, kdyby začal někdo kutit.
A když budete později instalovat přepěťovky, jako když to najdete. :-)
www.kniska.eu
Roman Šulc
« Odpověď #7 kdy: 03.08.2005, 22:06 »
Svorkovnici HPS(EPS) bych umístil venku vedle přípojkové skříně, do které bych zavedl základový zemnič,uzemnění přívodu,hromosvod a odtud bych vyvedl CY16 do další svorkovnice uvnitř,nebo bych provedl pospojení už odtud podle rozsáhlosti objektu.
Nevim podle vás ,kde bude umístěna zkušební svorka základového zemniče.
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« Odpověď #8 kdy: 04.08.2005, 11:10 »
Při volbě umístění EPS přihlížím spíš na dostupnost uzemňovacího přívodu, vodivých konstrukčních částí, potrubí apod. než na umístění rozvaděčů. Předpokládám, že uzemňovací přívod (např. FeZn prům. 10mm) se zavede až do EPS, tudíž i plní funkci zkušební svorky. Nejlepší je, když je v objektu technická místnost třeba s plynovým kotlem, hlavní EPS neváhám dát třeba i do suterénu. Všechny rozvaděče v objektu, ve kterých dochází k rozdělení vodiče PEN, připojuji paprskově vodiči předepsaného průřezu (ČSN 33 2000-4-41 a ...-5-54). To je ideální stav u novostaveb, v praxi to bývá mnojem komplikovanějš í, např. při postupných rekonstrukcích bytových domů). Často si v takových "pomůžu" instalací pospojování u podružného rozvaděče. Někdy navrhuji hlavní pospojování i jako sběrnicové, s nasvorkováním bez přerušení vodiče např. instalační šachtou koupelen, kde se rozvod využije i pro vyrovnání poternciálu místního pospojování.
 Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
 V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
 K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 ARisk#26 Jak vyrovnat potenciál mezi cizími technologiemi?
 Jak se správně řeší vývod zemnící soustavy pro rozvaděč?
 Jak propojit ekvipotenciální svorkovnici s FeZn zemnicím drátem?
 Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
 Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
 Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
 Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
 Je dovolené mať vodič k ekvipotenc. svorke spojený z dvoch odlišných prurezov?
 Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
 Proč provádět spojení FV panelů s ekvipotenciální svorkovnicí?
 Jak navrhnout ekvipotenciální práh (např kioskové) transformovny?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.
