| | |-+  Neexistuje nějaký dotykový senzor pro rozsvěcení zrcadla?
Autor Téma: Neexistuje nějaký dotykový senzor pro rozsvěcení zrcadla?  (Přečteno 19301 krát)
Bomann
« kdy: 12.08.2008, 13:09 »
Řeším ovládání osvětlení zrcadla přes dotykový senzor umístěný pod plochou zrcadla.
Je něco takového možné?
Kde sehnat takový přístroj (pokud existuje)?
Mám na mysli něco jako
http://www.metronix.cz/ts01.htm,  pro napětí 230V.
Jan Půhoný
« Odpověď #1 kdy: 12.08.2008, 15:40 »
Obávám se, že u některých typů zrcadel může být jako odrazná plocha použito něco vodivého. V takovém případě nebude senzor na který dkazujete z principu fungovat.
« Odpověď #2 kdy: 12.08.2008, 16:01 »
U známého jsem něco podobného viděl. V místě senzoru byla přerušena stříbrná odrazivá vrstva. Snímač měl svůj zdroj.
Bomann
« Odpověď #3 kdy: 14.08.2008, 11:01 »
Ano. Zdá se, že problém s vodivostí odrazné vrsvy řešení má . Jenom se mi stále nedaří zjistit, zda je možné sehnat sezor pro napětí 230V (hotový, postavit bych to neuměl). Třeba ve stmívačích se přece používá..
Dík za vaše odpovědi.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 14.08.2008, 11:15 »
Na základe príspevku p. Švejkovského, by som navrhoval senzorom spínať ovládací obvod relé, ktoré by spínalo silovú časť - osvetlenie. Napájací zdroj (bezpečnostný transformátor) a spínacie relé umiestniť oddelene - mimo zón kúpelne alebo mimo priestoru kúpelne.
But I am :-)
anonymní_anonym
« Odpověď #5 kdy: 14.08.2008, 16:03 »
Jste si jist, že chcete mít to zrcadlo věčně omatlané?
Jaroslav Hrůza
« Odpověď #6 kdy: 21.09.2008, 21:20 »
nevím jak na zrcadle, ale to bude dotaz spíš na výrobce
http://www.metronix.cz/senzory.htm
párkrát jsem u nich bral nějaké LED a naprostá spokojenost
Kamil Novák
« Odpověď #7 kdy: 21.09.2008, 23:36 »
Zrcadla s dotakovým senzorem se běžně prodávají. Párkrát jsem je viděl v Siku a taky tuším že v Hornbachu.
http://www.siko-koupelny.cz/Katalog.aspx?katalog=148585&menu=1064&amptypzobraz=0
http://www.sanita.cz/detail.php?info=40440&sid=eb7185c656398c60b27fe25333f6aab31
http://www.koupelnyeshop.cz/detail.php?zbozi=97
IMHO :
Jestliže o zrcadle s tímto ovládáním uvažujete do koupelny a opravdu ho chcete, tak by bylo nejlepší sáhnout po typovém výrobku.
Koupelna není zrovna nejlepší místo pro bastlení.  nenene
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
