| | |-+  Je možný kabel CYKYLO nebo CYMY pro přívod světla vedený mezi palachem a dřevem?
Autor Téma: Je možný kabel CYKYLO nebo CYMY pro přívod světla vedený mezi palachem a dřevem?  (Přečteno 15925 krát)
asd
« kdy: 12.08.2008, 07:11 »
Je možné použít kabel CYKYLO nebo CYMY pro přívod světla vedený mezi , ,palachem,,  a dřevem?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 12.08.2008, 08:03 »
I když jsou uvedené kabely samozhášivé a lze je instalovat na a do hořlavého podkladu, nedoporučuje se to kvůli nedostatečné mech. odolnosti.
Doporučuji instalovat kabel CYKY
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
asd
« Odpověď #2 kdy: 12.08.2008, 11:44 »
Děkuji
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
