| | |-+  Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
Autor Téma: Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?  (Přečteno 49220 krát)
Groovy
« kdy: 21.07.2008, 01:20 »
Chtěl bych si do auta dát klasickou zásuvku, abych si při dlouhé cestě mohl pustit laptop, nabít mobil, uvařit vodu v ryvchlovarné konvy apod.
Narazil jsem na mnoho měničů napětí z 12v automobilové zásuvky na 220v, což by mi opravdu vyhovovalo, ale liší se "výkonem",  který je pro mě u střídavého proudu záhadou. A tak bych se chtěl zeptat kolik tak Wattů by to mělo mít na to co jsem psal výše.
udám příklady toho co se dá koupit:
Typ 1-100W
Technické informace:
Vstupní napětí
DC    11V-15V
Výstupní napětí
AC     230V
Maximální výstupní výkon
100W
Stálý výkon
75W
Přepěťová ochrana
DC     15V-16V
Opojení od baterie
DC     10V-10.5V
USB výstup
DC     5V
CENA: 350Kč
Typ2 - 200w
Podrobnosti:
    * Firma : Profitexx
    * Model: PI-200
    * Výkon stalý: 200 watt
    * Výkon v impulzu Max: 400 Watt
    * Chlazení velmi tichým ventilátorem
    * zabezpečení před zapnutím opačné polarizace
    * zabezpeční před zatížením (optická a akustická signalizace)
    * termické zabezpečení (automaticky se vypne při teplotě asi 50 st. )
    * zabezpečení před velmi nízkým vstupním napětím akustický alarm (bzučák) vybití baterie (10,5 V)
    * automatické vypnutí po vybití baterie - 10V (není škodlivé pro baterii)
    * zabezpeční před dost velkým vstupním napětím
    * 25 Amperový jistič
    * DC 11-15V
    * AC 230V 50 hz
    * rozměry: 15 x 12,5 x 5,2
    * Originální barevný obal
    * Průběh výstupního napětí ve tvaru aproximované sinusoidy (50-60 Hz)
    * Dodatečně je přiložena přechodka s jehlicí z baterie na vstupu od zapalovače 12V a dodatečný jistič
CENA: max 800Kč
Typ3- 800/1600
Technická data:
Výstupní napětí 230V
Výstupní frekvence 50Hz (modifikovaný sinus)
Výstupní výkon: 800 Watt trvalý, 1600 Watt špičkový
(určeno pro spotřebiče do 800W. Výkon 1600W je záloha pro krátkobobé přetížení při zozběhu některých spotřebičů)
Vstupní napětí: 12 V (10,5 - 15 V)
Rozměry: 25,5 x 11 x 6 cm.
CENA: cca 800Kč
Tak kdybyste mi někdo poradil byl bych vděčný
Jan Jelínek-Groovy
« Odpověď #1 kdy: 21.07.2008, 01:30 »
Budu rád za jakoukoliv odpověď =) Děkuji
Martin Bauer
živnostník
« Odpověď #2 kdy: 21.07.2008, 05:58 »
Pro vás bude směrodatný příkon spotřebiče. Ten je uveden na spotřebiči. Co se týká laptopu, myslím že je reálná možnost připojení, záleží na příkonu napájecího zdroje. S konvicí to bude horší. I malá konvice o obsahu cca 1l má příkon kolem 1000W.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Jaroslav Ferst
« Odpověď #3 kdy: 21.07.2008, 07:22 »
Laptop má spotřebu do nějakých 80W, ale je škoda ztrácet energii v měniči na 230V a pak v dalším zdroji, který už napájí samotný laptop. Nenapsal jste, jaký máte - třeba právě pro ten váš je k dostání vhodný měnič k připojení na palubní síť v autě, to by bylo vůbec nejvhodnější řešení. A, když ne, pak existují univerzální: zeptejte se u prodejců výpočetní techniky (například MSI GX600 lze použít pro většinu laptopů).
Podobně pro příkonem náročné spotřebiče je škoda plýtvat energií na ztráty měniče. V prodejnách příslušenství pro kemping a karavany určitě najdete i vhodnou konvici na 12V, kterou připojíte přímo. Nezapoměňte ale při vaření nechat běžet motor. Po uvaření několika kafíček už byste nemusel nastartovat, jen jich bude víc, než s měničem a konvicí na 230V.
« Odpověď #4 kdy: 21.07.2008, 07:24 »
Považuji za nesmyslné řešení dělat z 11 - 14V DC z palubní sítě napětí 230V AC, aby mi z něj zdroj pro notebook uděla napětí 14 - 19V DC, které se zpravidla přivádí na notebook.
Dělají se měniče DC/DC, které mají lepší účinnost, jsou malé, lehké,...
Přesně tak to je s mobilem - proč "vytvářet" AC 230V, když nabíječ k mobilu z toho opět udělá malé DC napětí. Nabíječe z palubní sítě 12V jsou běžně k dostání a stojí zlomeček toho, co by stál měnič z 12V na 230V.
Pokud jde o konvici, kdyste chtěl vrazit prachy do měniče s výkonem řádově 1500W, což bych považoval za minimum, nezapomeňte na to, že při výkonu 1500W, napětí 12V a při nějaké reálné účinnosti měniče by si to z baterie bralo přes 120A!
Zbyněk Hála
« Odpověď #5 kdy: 21.07.2008, 08:28 »
Rád bych se podělil o své zkušenosti, protože notebook používám v autě již několik let.
1) použití měniče 12/230 a adaptéru na nb 230VAC/19VDC není zase tak mesmyslné, jak se může zdát. Uživatel si nemusí pořizovat jiný zdroj a má v autě 230V, takže i pro nabíjení mobilu a tužkových baterií (mp3 aj.) může použít nabíječky pro 230V.
2) příkon notebooku bývá 60-120W - dle údaje na zdroji - někdy tam je např. 19VB/4,9A což je 93W. Další důležitou hodnotou je napájecí napětí NB - často kolem 19V, ale starší Toshiba měla jen 15V.
3) Rozhodně nejde tyto dnešní NB s 19V napájet přímo z baterie automobilu, takže je nutno použít měnič 12/230 a originální zdroj k NB 230/19VDC nebo měnič pro napájení NB v automobilu, který dává 15-16-18-19-20-22-24VDC/5A, což stačí pro běžné NB a je k tomu i sada běžných napájecích konektorů - používám typ MW2173, který lze koupit v prodejnách s elektronickými součástkami, možná i v elektře.
4) Počet používaných spotřebičů v autě roste (GPS,NB, mp3...),  tak se často hodí kabel s rozbočením na více zasuvek 12V - lze koupit u pumpy
5) Příkon varné konvice je větší než výstupní výkon malých měničů, takže buď použít konvici na 12V nebo měnič s vyšším výstupním výkonem - malá konvice 0,4l má 300W
6) Upozornění na konec : nenechávejte měniče a spotřebiče zapnuté v autě bez dozoru !! Po ukončení nabíjení vše odpojte od autobaterie a spotřebiče odpojte od měniče !!
 I samotný měnič odebírá určitý proud a zahřívá se. Nedělám si iluze o kvalitě těchto obyčejných měničů a většině běžných nabíječek - je to normální "čína"..... Zlej
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #6 kdy: 21.07.2008, 09:12 »
Jenom bych upozornil na to, že odpojování měniče a baterie obecně je nutno provédět při vypnutých spotřebičích a odběrech. Při nabíjení a vybíjení olověných akumulátorů se uvolňuje vodík a nelze vyloučit vznik třaskavé směsi v okolí baterie. Potom už stačí jiskra z odpojovaného kontaktu pod proudem a je vymalováno.
« Odpověď #7 kdy: 21.07.2008, 21:50 »
to Rozmahel
relativně malé, zapouzdřené a zpravidla bezúdržbové AKU jsou celkem v pohodě, horší to bylo v minulosti na telefonních ústřednách, kde byly celé místnosti plné AKU baterií, často nahoře otevřených,...
Tam byly dost přísné podmínky na odvětrání, na umístění světel (světlo muselo být níže, než bylo odvětrání, protože u stropu se mohl držet vodík...),  vypínače světel v žádném případě, zapínalo se to z druhé místnosti,...
Škoda, že tu nemám fotku
Jan Jelínek-Groovy
« Odpověď #8 kdy: 22.07.2008, 23:46 »
Uhm. . moc děkuji všem.. co si z toho tedy odnest ?
Now playing: Jamiroquai - You Are My Love
via FoxyTunes
Jaroslav Ferst
« Odpověď #9 kdy: 23.07.2008, 21:34 »
Informaci, že:
1. měnič ze 12V na 230V je do značné míry univerzální: dovoluje připojit mnoho různých spotřebičů, musí však být dimenzovaný na ten nejpažravější z nich. Má nezanedbatelné vlastní ztráty, které vám neposlouží, jen odcházejí jako teplo a k dalším ztrátám dojde ve zdroji spotřebiče. To vše musí akumulátor uživit, aniž by vám to posloužilo. Výhodou bývá automatika, která ho vypne, pokud by byl akumulátor vybitý pod bezpečnou hodnotu napětí. Pokud se vám ale místo akumulátoru 45Ah vejde akumulátor s kapacitou vyšší, případně pokud vám nevadí, že musíte občas nechat běžet motor kvůli dobíjení, je to schůdné řešení.
2. měnič z 12V na konkrétní potřebné napětí, například pro mobil nebo laptop, je energeticky výhodnější, protože je optimalizovaný pro konkrétní odběr a jeho ztráty jsou výrazně nižší, což v důsledku znamená, že ho stejný akumulátor uživí déle, v případě nabíječky pro mobil je ta doba skutečně mnohonásobně delší, než v případě (1.). I tyto měniče mívají podpěťovou ochranu. Nevýhodou je malá univerzálnost, obvykle je třeba ke každému konkrétnímu spotřebiči vlastní adaptér, takže pořizovací náklady mohou odradit. Ale, pokud jde o spotřebiče s dobou provozu v řádu hodin, je úspora každého zlomku ampéru, kterým se zbůhdarma nevytápí okolí, cennější.
3. spotřebiče určené pro napájení přímo z palubní sítě vozu nepotřebují žádný měnič ani adaptér, ale někdy je problém je použít mimo vůz, to se týká zejména těch s vysokou spotřebou (konvice, žehlička, chladnička, i když k těm malým lze síťový zdroj dokoupit),  takže zbytek roku, co nejsou třeba, na ně jen padá prach. Málokterý z nich má automatiku, která by spotřebič odpojila dřív, než dojde k nevratnému poškození akumulátoru, proto se doporučuje je používat jen krátce, případně s běžícím motorem.  Naopak třeba LCD televizor s DVD přehrávačem už lze připojit i doma přes poměrně malý síťový napáječ (téměř vždy v ceně) do zásuvky. V autě je výhoda, že odpadnou ztráty konverzí napětí na 230V případně zase dolů na napětí potřebné pro spotřebič. A jsme zase u výdrže akumulátoru. Nevýhodou je, že potenciálních zákazníků není mnoho a cena podle toho vypadá někdy dost otřesně.
Mimochodem - to, že automatika měničů a některých spotřebičů zamezí nebezpečnému vybití akumulátoru, ještě neznamená, že pak ještě půjde nastartovat.
Snad jsem to shrnul dost přehledně, abyste se mohl rozhodnout.
Jan Jelínek-Groovy
« Odpověď #10 kdy: 24.07.2008, 00:06 »
Mco děkuji všem a hlavně vám za krássné shrnutí !! Opravdu výborné...
Rozhodl jsem se pořídit adaptér pro laptop do 12v zásuvky a konvičku si také možná koupím takovou malou... Díky... opravdu chci nastartovat =)
Now playing: The Rolling Stones - Back of My Hand
via FoxyTunes
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
