| | |-+  Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
Autor Téma: Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?  (Přečteno 22430 krát)
A. Malý
« kdy: 17.07.2008, 01:01 »
V rámci takové menší osobní výzvy jsem se rozhodl uvést do funkčního stavu torso staré dřevěné lampy.
Je krásně řezaná a do popelnice je jí škoda.
Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu?
Řeže se snad jen jedna žíla, ta s fází... Druhý problém je v tom, že v noze lampy potřebuji napojit dvoužilový kabel na třížilový s textilním opletem (viz druhé foto). Současný je ucvaklý a krom toho by bílá šňůra nebyla ani estetická. Poslední potíž mám s tím (za předpokladu, že lze spojit ty dva kabely),  jakou vidlici použít a jak jí zapojit.
* IMG_6269.jpg (48.99 KB, 800x600 - prohlédnuto 3352 krát.)
* IMG_6274.jpg (71.49 KB, 800x600 - prohlédnuto 2161 krát.)
Martin14546
« Odpověď #1 kdy: 17.07.2008, 01:37 »
všechny elektrikáře! Hned úvodem zdůrazňuji, že jsem v tomto oboru pouze laikem, který je schopen maximálně zapojit zásuvku, nebo vypínač. Nyní k problému: v rámci takové menší osobní výzvy jsem se rozhodl uvést do funkčního stavu torso staré dřevěné lampy. Je krásně řezaná a do popelnice je jí škoda. Potřebuji vyřešit tři základní otázky. Za prvé (viz první fotka),  jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu? Řeže se snad jen jedna žíla, ta s fází... Druhý problém je v tom, že v noze lampy potřebuji napojit dvoužilový kabel na třížilový s textilním opletem (viz druhé foto). Současný je ucvaklý a krom toho by bílá šňůra nebyla ani estetická. Poslední potíž mám s tím (za předpokladu, že lze spojit ty dva kabely),  jakou vidlici použít a jak jí zapojit. Tak mi snad někdo poradíte. Prosím Úsměv
Pokud lampa není kovová, resp. nemá ani kovové části, můžete žlutozelený drát ignorovat, prostě se nezapojí a celou lampu můžete s klidem zapojit dvoudrátovým kabelem. Vypínač dáte na hnědý a pokračování na střed objímek. Modrý přímo na závit objímek.
K čemu by tam měl být přepínač mě nenapadá, patrně hodláte využít přepínač jako spínač a potom prostě necháte jeden vývod přepínače volný, ovšem potom se musí zaizolovat.
Zdeněk Skalka
« Odpověď #2 kdy: 17.07.2008, 12:32 »
To A.Malý
a tu lampu bych pak umístil nejlépe  mezi plyšové hračky na peřinách... to cumim(myšleno ironicky).
Promiňte, ale váš příspěvek je spíše vhodný do rubriky "Hrobař varuje" (vypínač ve dřevě, šňůra asi CYH s jednoduchou izolací, nějaká "čokoládka" na spojení CYH a přívodní šňůry atd. atd.) a z příspěvku Martina 14546 lze snad použít - "Pokud lampa není kovová, resp. nemá ani kovové části, můžete žlutozelený drát ignorovat..."
Doma bych si to udělal asi takto..
Na horní část lampy bych přišrouboval vhodnou objímku přes desku CEMVIN tl. 5mm, do které bych zapojil flexošňůru s vidlicí pro spotřebiče II. třídy vedoucí celou lampou a na tuto šňůru namontoval dvojpólový šňůrový vypínač (mimo lampu) s dodržením i ostatních zásad montáže (pokud Jste tomu úplně neporozumněl, raději se do toho nepouštějte) .
Určitě bych to, ale nedělal nikomu tzv. "na kšeft" (třeba vám),  protože bych se tím pádem stal výrobcem se všemi právními důsledky podivej.
Tento příspěvek jsem napsal, protože jsem přesvědčen, že si tu lampu budete chtít v každém případě zprovoznit a bylo by mi opravdu líto a to bez ironie, kdyby byl váš majetek zničen vlivem požáru starožitné lampy. Spíše si však myslím, že tu jde i o život pomoc
« Odpověď #3 kdy: 17.07.2008, 12:51 »
Vypínač mimo lampu by zanechal otvor po tom původním.
Jinak souhlas s tím, že lze protáhnout šňůru až k objímce. Tu koupíte pod názvem flexošňůra a poznáte jí tak, že má trvale nalisovanou zástrčku bez ochranné zdířky. V místě vypínače opatrně přerušit svrchní izolaci - pozor na proříznutí izolace vodičů. Jeden vodič přerušit a připojit k vypínači. Kablík zajistit proti vytržení, například vhodnou svěrkou na spodní straně lampy. Pokud budete mít kabel s vodičem černým a modrým, přes vypínač půjde ten černý a modrý rovnou na závit objímky. I když u spotřebiče II. třídy je to celkem kosmetická záležitost.
Objímku bude také vhodné vyměnit.
A. Malý
« Odpověď #4 kdy: 18.07.2008, 00:21 »
Děkuji moc za důležité rady a tipy. Lampa již svítí a to několik hodin v kuse, zatím nepozoruji žádné podezřelé projevy. Šňůru jsem nakonec táhl až nahoru a vyměnil i objímky. Nyní zbývá jen zakytovat okolí vypínače a nechat nově potáhnout širm. Všem !
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 22 dotazů.
