| | |-+  Jaký je elektrický odpor človeka?
Autor Téma: Jaký je elektrický odpor človeka?  (Přečteno 53749 krát)
Radko Jadko
« kdy: 15.07.2008, 20:06 »
Aký je cca odpor človeka?
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 15.07.2008, 20:58 »
Pro různé výpočty se předpokládá odpor lidského těla 5000 Ohm.
Skutečný odpor záleží na spoustě faktorů. Namátkou třeba :
výška, váha, pohlaví, věk, teplota okolí, míra nervozity ... Úsměv
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 19.07.2008, 04:06 »
V knize "Příručka pro zkoušky elektrotechnik ů" se uvádí průměrně 1000 - 3000 Ohm dle podmínek, které jsou velmi individuální, jak uvedl pan Hasala.
« Odpověď #3 kdy: 19.07.2008, 21:16 »
Ještě bych upřesnil.
Lidský odpor je jiný při měření digitálem, který měří napětím v řádu jednotek voltů. Vychází dost vysoko.
Jiná situace je při přiložení napětí v řádu stovek voltů (prosím nezkoušejte),  například při úraze. Protože okamžitě dojde ke zpocení, odpor rychle klesá a proud roste.
Mimochodem: pro vybavení proudového chrániče o rez. proudu 30mA stačí odpor lidského těla (budete-li držet v druhé ruce vodič PE) <7700 Ohm.
« Odpověď #4 kdy: 19.07.2008, 21:52 »
Pro měření unikajícho proudu spotřebičů nebo el. nářadí dotykovou metodou se odpor těla simuluje odporem 2000 Ohmů, někdy je to udáváno jako průměrná hodnota odporu těla.
Při měření zpravidla ukáže přístroj podstatně větší hodnotu, protože se neměří jen odpor těla, ale i přechodové odpory na povrchu těla.
S tím souvisí např. i bezpečné malé napětí (ČSN 33 2000-4-41) pro různá prostředí, protože v nebezpečném nebo zvlášť nebezpečném prostředí jsou vytvořeny podmínky pro snížení přechodového odporu povrchu těla (vlhko, teplota a z toho plynoucí pocení,...)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 19.07.2008, 22:03 »
TO: Jadko
Pokud Vás problematika zajímá,  tak vše podstatné najdete v ČSN IEC 479-1 (33 2010)  Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska. podivej
Celková impedance odporu lidského těla je v ČSN IEC uvedena na základě měření "ruka-ruka",  a průměrná hodnota je od 650 do 850 ohmů - viz příloha.
Pro ty, kdo nemají normu uvedu základní definice.
1.3.1 Elektrická impedance lidského těla
1.3.1.1 vnitřní impedance lidského těla (Zi) (Internal Impedance of the human body): impedance mezi dvěma elektrodami v kontaktu se dvěma částmi lidského těla, přičemž se zanedbává impedance kůže
1.3.1.2 impedance kůže (Zp) (Impedance of the skin): impedance mezi elektrodou na kůži a vodivými tkáněmi vespod
1.3.1.3 celková impedance lidského těla (ZT) (total impedance of the human body): vektorový součet nitřní impedance a impedance kůže (viz obrázek 1)
1.3.1.4 počáteční odpor lidského těla (Ro) (Initial resistance of the human body): odpor omezující vrcholovou hodnotu proudu v okamžiku přiložení dotykového napětí
* 33 2010 Odpor lidskéhom těla.JPG (37.8 KB, 520x317 - prohlédnuto 7649 krát.)
Lévy Mikuláš
« Odpověď #6 kdy: 20.07.2008, 17:51 »
Odpor ľudského tela je silne napäťovo závislý. Pri napätí rádovo jednotiek V je odpor rádovo až 100kOhm. Preto meranie odporu ohmetrom je nezmysel. Pri napätí desiatok V tento odpor vykazuje uz len  rádovo 10kOhm. Pri napätí cez 500V je tento opdpor už len cca1kOhm. A pri vysokom napätí sú to už len stovky Ohmov, lebo dochádza k prierezu pokožky a uplatňuje sa už len odpor telesných tekutín. Preto je i pretekajúci prúd veľký a výkonová strata na tele je veľká, rádove až kW. Preto dochádza pri úraze vn k ťažkým popáleninám. To platí obecne, samozrejme tieto údaje sú u každého človeka rôzne, ale v princípe platí hore uvedené.
Roger
« Odpověď #7 kdy: 11.02.2015, 10:00 »
Bere se cca 2kOhm...
Tusite z hlavy, kolik zhruba mA je v elektrickem ohradniku (cca 4000-15000V)? Rest. kolik ms trva pulz? Jde o vybijeni civky do obvodu, neco jako zapalovaci civka v zazehovem motoru.
Jan Bocek
« Odpověď #8 kdy: 11.02.2015, 18:49 »
Dobrý odkaz:
http://fchi.vscht.cz/files/uzel/0010359/003Elektricke_pole_v_+bunkach_a_organismech.pdf
telefon:        777 273 732
