| | |-+  Proč asi bliká nová výbojka?
Autor Téma: Proč asi bliká nová výbojka?  (Přečteno 20631 krát)
Rostislav Slaný
« kdy: 14.07.2008, 08:37 »
Namontovali u nás nové osvětlení je tam vysokotlaká sodíková výbojka 70W.
Když osvětlení rožne výbojka naběhne po chvíli zhasne pak ještě dvakrát blikne a nesvítí,
když ji pak odpojím od napetí udělá to znovu a zas nesvítí.
Myslím si že je špatná výbojka, ale všecno je tam nové tak si nejsem jistý.
U starších světel když je vysvícená výbojka tak bliká pořád.
Co myslíte vy?
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #1 kdy: 14.07.2008, 16:13 »
Pokud se výbojka rozsvítí a po několika minutách zhasne a po vychladnutí opět svítí, v hantýrce se tomu říkalo "blikačka" a bylo 100% že závada je ve výbojce, prý je to tím, že v baňce už je méně plynu.
Z hlediska odstranění závady bylo určení jako "blikačka" důležité, protože stačilo vyměnit výbojku bez zkoušení, čímž se ušetřilo spoustu času stráveného vypínáním kaskádově zapojených rozvaděčů, aby se nerozsvítila půlka města.
...a pak se mohlo jít na pivko  Smích
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
« Odpověď #2 kdy: 14.07.2008, 16:28 »
No, ale pán píše, že to párkrát blikne a konec. Nenastartuje ani po vychladnutí. Možná by stálo za to napsat, co je tam za výbojku a jaký má předřadník. V něm také může být problém.
« Odpověď #3 kdy: 15.07.2008, 04:06 »
Pokud je ve výbojce méně plynu ( je jedno, zda od výroby nebo vysvícením ),  zvýší se napětí na výboji a zmenší se proud obvodem a poměrně malé kolísání sítě již způsobí, že výboj zhasne. Výbojka musí vychladnout, než může znovu začít startovat a to se stále opakuje, pokud není použit nový typ elektronického starteru - ten je řešen tak, že pokud výbojka startuje několikrát po sobě, dojde k jeho zablokování až do následného vypnutí a znovuzapnutí sítě. To by mohl být případ p. Slaného
Rostislav Slaný
« Odpověď #4 kdy: 11.08.2008, 16:40 »
Asi dva týdny potom co jsem to sem psal výbojka přestala blikat a svítí normálne. Nechápu to ale hlavně že je po problému.
Jirka Š.
« Odpověď #5 kdy: 11.08.2008, 17:32 »
Occamova břitva: asi ji někdo konečně vyměnil  Úsměv
Rostislav Slaný
« Odpověď #6 kdy: 11.08.2008, 23:29 »
To ne o tom bych musel něco vědět.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.
