| | |-+  Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty?
Autor Téma: Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty?  (Přečteno 19338 krát)
Petr Jindra
« kdy: 05.07.2008, 01:22 »
Konkrétní příklad:
dva kabely CYKY 5x2,5;
tři kabely CYKY 3x2,5
- může to vést v jedné liště, cca 5m?
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 05.07.2008, 07:38 »
Zkuste zde, není lišta jako lišta:
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum02_listy.pdf
a pro čisté svědomí pak kontrola souběhů v SICHRu
* kopos.jpg (81.17 KB, 1024x768 - prohlédnuto 2894 krát.)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 05.07.2008, 07:45 »
TO: Jindra
Kabelů tam můžete dát tolik, kolik se jich tam vejde.  Mrknutí
Pro kladení kabelů platí ČSN 33 2000-5-523 ed. 2.
Při ukládání více kabelů v lištách, korytech a pod.,  se má provést přepočet zatížitelnosti jednotlivých kabelů. Jelikož se nejedná o průmyslový rozvod a hlavní jistič je 3x25A, není nutné se v tomto případě přepočtem zabývat.
Pro vývody na vaření (sporák, trouba, deska ...) použijte určitě kabel CYKY 5x2,5 mm2 a jištění 3x16A. Když nevyužijete 3fázový obvod, nic nezkazíte.  tanecek Obráceně by to později už nešlo. Pláč
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
