| | |-+  Jak uložit do výkopu zemnící desku?
Autor Téma: Jak uložit do výkopu zemnící desku?  (Přečteno 25572 krát)
Martin el.
« kdy: 04.07.2008, 21:32 »
U novostavby RD se budou hrabat různé zemní práce.
Jsou zde provedeny základové zemniče.
Investor má k disposici ještě 4 zemnící desky (150x30 cm FeZn 5).
Půda v 1m jílovitá.
Stavba 15x15 m výška cca 12m a okolí caa 50m bez něčeho vyšího.
Má to cenu dělat?
Dle mého uzemnění je uzemnění.
A jak tu desku položit do výkopu položit?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 04.07.2008, 21:46 »
Ideální je uložit desku na výšku a min 50 cm pod rovinu terénu, což vyžaduje výkop hluboký cca 2 m. ajoooo
Pokud však není výkop dostatečně hluboký, stačí desku uložit na šířku na hranu. Mrknutí
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #2 kdy: 04.07.2008, 21:53 »
Bacha na kombinaci pozink v betonu/pozink v hlíně, Více Tipy Triky 16 v časopisu Elektro.
Nebo tady:Tipy Triky 16  Mrknutí
www.kniska.eu
Martin el.
« Odpověď #3 kdy: 04.07.2008, 22:06 »
Doplněk.Hromos vody bude dělat jiná firma.Já s tím nemám jiné zkušenosti,ale zdá si mně to užitečné .
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 04.07.2008, 22:17 »
Uložením 4 ks desek do rohů půdorysu základu a připojením (nejlépe přivařením) k základovému zemniči určitě nic nezkazíte.  Úsměv
Kdybyste je neměl, určitě bych Vám nedoporučoval je kupovat. Desky se dnes prakticky nepoužívají pro nízkou účinnost. Kroutím očima
Martin el.
« Odpověď #5 kdy: 04.07.2008, 22:25 »
A ještě spojení s pásovinou FeZn přivařenou k desce k dalšímu propojeni v zemi?Mechanicky nebo svařovad?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #6 kdy: 05.07.2008, 08:11 »
Nejlepší spoj v zemi a betonu se svár.  Palec vzhůru
Svár je nutné ošetřit proti korozi.
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
