| | |-+  Existuje nejaky plochy vodic na zelezobetonovy strop?
Autor Téma: Existuje nejaky plochy vodic na zelezobetonovy strop?  (Přečteno 26271 krát)
peta77
« kdy: 04.07.2008, 13:57 »
Existuje nejaky plochy kabel, ktery mohu vest po zelezobetonove m strope ke svetlu?
Kabel na strope bude cca 1cm omitky.
Existuje moznost jeste provrtat strop z patra a klasicky kabel (tusim 3x1,5) prostrcit, ale chtel bych si ulehcit praci.  Vim ze plochy kabel, ktery se kdysi pouzival neodpovida normam, ale o to mi ted nejde.
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 04.07.2008, 14:16 »
Pro světlo stačí můstkový vodič 1,5 mm2, který má na výšku vč.izolace 4,5 mm
http://www.kabloelektro.cz/CZ/index.htm ,  a tam hledejte Výrobky/ silové vodiče a kabely/ CYWY, CYNY, CYWD, CYND, atd.,  CYMY (ten je ještě slabší 4,1 mm),  prostě si vyberte vhodný můstkový vodič
* CYWY.jpg (72.01 KB, 1024x720 - prohlédnuto 2259 krát.)
Dingo
« Odpověď #2 kdy: 04.07.2008, 14:59 »
"Pro světlo stačí můstkový vodič 1,5 mm2, který má na výšku vč.izolace 4,5 mm" Myslím, že ste to s tou sílou přehnal, mám tady CYKYLoJ 3x2,5(vím že to není můstkový kabel, ale tohle jediný tady mám momentálně na změření na stole) a ten má sílu 4,4mm takže plochý kabel s průřezem 1,5 by měl být ještě tenčí.
« Odpověď #3 kdy: 04.07.2008, 16:46 »
To Dingo.
Co? přehnal? Možná to, že vám chtěl poradit. Jen citoval údaje z katalogu vírobce. A taky vám poskytl odkaz, kde hledat. Spíš by se slušelo poděkovat.  Hněv
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 04.07.2008, 16:51 »
Ze setrvačnosti z minula jsem tyto kabely nazval " můstkovými vodiči",  kablovka je však nazývá kabely, někdy dle konstrukce dovětkem můstkovými.
Pokud jim všeobecně budeme říkat "placaté" kabely, tak do mé množiny spadne i CYKYLo  Úsměv
Jiná otázka je, jak píšete správně, že 2,5 CYKYLo má stejnou výšku jak třeba CYWY 1,5. Pochopil bych to,  kdyby CYKYLo mělo slabší izolaci  zkoušenou na 2,5 kV, ale takhle ? Že by lepší PVC ? CYKYLo 1,5 má dokonce výšku 3,8 mm, také jmenovité napětí je vyšší  Nerozhodný
Kdo to ví, odpoví ?
* CYKYLo.jpg (75.38 KB, 1024x720 - prohlédnuto 1766 krát.)
Martin el.
« Odpověď #5 kdy: 04.07.2008, 22:44 »
Jak je na ten strop před omítkou přichycujete?
Miroslav Lampart
« Odpověď #6 kdy: 04.07.2008, 23:03 »
V tomto případě uchycuji šedou stavební sádrou. Naplácám hustší sádru na strop, zatlačím do ní vodič a přemáznu tak, aby nad vodičen bylo minimum sádry. Pak ani nedýchám a čekám, že to přituhne. Ve dvou se to dělá líp, jeden dělá se sádrou a druhý zatlačuje a drží vodič, aby nespadnul, než to zatuhne. Když to dělá jeden, tak je to někdy o nerva (když je den blbec a nedaří se). Pak se to dá ještě lepit, ale to je o něco dražší a že by to bylo rychlejší, to se nedá říct.
« Odpověď #7 kdy: 05.07.2008, 16:55 »
Když jsem byl mladý, tak jsme připevňovali  můstkové vodiče nejprve nastřelovacími ocelovými hřebíky s podložkou a potom bez problémů se to sádruje v pohodlí...to jsme dělali vše v jednom pracovníku...j de to...na zeď se prodávají spec. příchytky upevněné do díry 8 mm...šlo by to praktikovat i do žel.betonu.... chce to trochu trpělivosti  a citu ...dnes nevím jakou technologilí se to dá zlešit....toto jsme praktikovali před 28 lety!! Zlej
Miroslav Lampart
« Odpověď #8 kdy: 08.07.2008, 18:23 »
Když jsem byl mladý tak jsme připevňovali  můstkové vodiče nejprve nastřelovacími ocelovími hřebíky s podložkou a potom bez problémů se to sádruje v pohodlí...to jsme dělali vše v jednom pracovníku...j de to...na zeď se prodávají spec. příchytky upevněné do díry 8 mm...šlo by to praktikovat i do žel.betonu.... chce to trochu trpělivosti  a citu ...dnes nevím jakou technologilí se to dá zlešit....toto jsme praktikovali před 28 lety!! Zlej
Ty příchytky jsou sice super, ale tak pod sádrokartónový strop a ne tam, kde se chce tenká omítka.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #9 kdy: 09.07.2008, 06:43 »
Kabel se dá ke stropu také přilepit, silikonem nebo akrylem, popř. i něčím jiným. Je tedy nutné ověřit, jestli to lepidlo nenaruší izolaci (měkčené PVC). Dělá se to tak, že se kabel po celé délce nebo po "bodech" napatlá lepidlem, příplácne se to ke stropu a než to lepidlo ztuhne, připevní se to nějakou lepící páskou. Lepící páska se potom samozřejmě odstraní.
Jinou metodou je lepidlo na obklady + perlinka, to určitě nebude problém sehnat na každé stavbě. Uřízne se cca 10 cm pásek perlinky, na strop se nanese lepidlo, do něj se vtlačí kabel a přetáhne se to perlinkou. Potom se to špachtlí uhladí.
Další metodou jsou samolepicí pásky, které se používají pro spojování sádrokartonový ch desek. Je to něco jako perlinka. Dá se to použít na zcela hladké stropy (litý beton, panely). Kabel se tím připevní ke stropu a potom se to přetáhne sádrou nebo raději lepidlem na obklady (sádra + vlhkost na tomto materiálu může po nějaké době způsobit problém).
Vždy je vhodné dát v místě vývodu nějakou příchytku (na hmoždinku). Příchytka buď potom zůstane pod svítidlem nebo se hmoždinka použije pro "lustrháček" nebo (pokud by to překáželo) se při montáži svítidla odstraní. Ale ne dříve, z nějakého důvodu si na vývody pro svítidla někteří méně obdaření připevňují různé předměty, třeba prodlužovací šňůry nebo je používají jako věšáky na kabáty ... Úsměv
Ale ještě praktická poznámka :
Kdo vám řekl, že tam bude 1 cm omítky ? Zedníkům se v tomto nedá věřit, dávají tam přesně takovou vrstvu, jaká se jim hodí.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Havranek Pavel
« Odpověď #10 kdy: 09.07.2008, 13:06 »
Rad bych pozadal zdejsi odborniky o trochu priblizeni rozdilu v kabelech a moznem pouziti -
CYNY, CYWY a CYKYLo?
Kamil Novák
« Odpověď #11 kdy: 09.07.2008, 21:33 »
Opakovaný dotaz - doporučuji vyzkoušet tlačítko Vyhledávání.  Mrknutí
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
