| | |-+  Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
Autor Téma: Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?  (Přečteno 22745 krát)
JARDYS
« kdy: 03.07.2008, 15:21 »
Jaký použít kabel a jistič na zprovoznění vestavěné elektrotrouby, která je zároveň propojená konektorem se sklokeramickou deskou?
Udaj na štítku je 9.7kW.
Momentálně je k ní kabel 230V o průřezu 4mm.
Já bych raději kamna zapojil na 400V, protože mám do bytu přivod na 400V.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 03.07.2008, 18:30 »
Pokud je ta možnost, rozhodně je lepší připojit sporák na 400V. Jednofázově by to totiž při plném provozu odebíralo přes 40A, což přesahuje obvyklé možnosti přípojek pro RD nebo byty. Dále by se také zřejmě zatížila jedna fáze více než ostatní, což by mohlo být problémem. U třífázového připojení jsou jednotlivé fáze zatíženy přibližně rovnoměrně.
Do cca 10 kW je možné použít přívodní kabel CYKY 5Cx 2,5 a jistič 3x 16A.
Dimenze kabelů tedy závisí na spoustě různých věcí, ale v nějakých "normálních" podmínkách to takto lze uvažovat.
Těch 9,7 kW je tedy už dost na hraně, jistotou by byl kabel CYKY 5Cx 4 a jištění 3x 20A.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin Bauer
živnostník
« Odpověď #2 kdy: 03.07.2008, 18:44 »
Souhlasím s kolegou.
Jen doplním, že tyto parametry bývají i v "papírech" k zařízení nebo na štítku u připojovací svorkovnice. podivej
Jen si ještě dovolím upozornit na to, že pokud je vaše zařízení nové nebo je teď připojeno na 230V, budou v připojovací svorkovnici instalované propojky mezi L1, L2 a L3.
Nezapomenout vyjmout...  pozor
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Sipeky Michal
« Odpověď #3 kdy: 16.07.2008, 09:06 »
Dovolil by som si polozit doplnujucu-podobnu otazku. Mam el. varny panel s prikonom 7,8 kW / 400 V. V specifikaciach je napisane, ze privod (iba od vypinaca v stene po panel cca 1,5 m) ma byt CYSY 5 x 2,5 mm. Vsade vidim a citam iba "CYKY" a uz som stihol pohladat, ze CYSY je "pruzny" privod. Iba sa chcem opytat, ci je to OK, ci to nahodou nie je preklep. Zapajat to bude kvalifikovany elektrikar, ja by som iba rad mal pripravene a nakupene veci v predstihu.
Kamil Novák
« Odpověď #4 kdy: 16.07.2008, 10:16 »
Je to v pořádku. Označení CYSY (střední šňůra s PVC izolacemi) je již zastaralé a u nových šňůr se dnes nepoužívá.
Kupte H05VV-F 5G2,5mm2.  Mrknutí
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #5 kdy: 16.07.2008, 12:01 »
Ve většině prodejen stále slyší na označení CYSY.
Většina elektrikářů (včetně mě) nové značení H 0X VX tvrdošíjně bojkotuje a odmítá ho používat. Třeba to výrobci pochopí.
Málokdo je schopen si z hlavy vzpomenout co znamená třeba právě H05VV-F, zatímco označení CYSY, CYKY, CGSG atd. je zažité a všeobecně známé.
Vnější izolace šňůr CYSY má obvykle bílou barvu.
tel. : 603 355 919
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
