| | |-+  Lze u rekonstrukce instalace vést vodiče po povrchu nebo jen pod omítkou?
Autor Téma: Lze u rekonstrukce instalace vést vodiče po povrchu nebo jen pod omítkou?  (Přečteno 13665 krát)
J.B.
« kdy: 30.06.2008, 23:22 »
Lze u rekonstrukce RD vést novou el. síť po povrchu (po zdi),  nebo to musí do zdi, lze v obývané místnosti použít lišty či ne k zalištování vodiče?
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #1 kdy: 30.06.2008, 23:34 »
Můžete vést po povrchu i v lištách i na příchytkách(jen dodržet mechanickou ochranu kabelu do 150cm od země). Podle mě ale rekonstrukce patří pod omítku, vše ostatní patří do stodoly, nebo jako nouzové řešení.
Pavelka Květoslav
« Odpověď #2 kdy: 07.07.2008, 18:09 »
REKONSTRUKCE a do lišt ? To je teda rekonstukce,jestli je to do panelu,tak to chápu ...
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
