| | |-+  Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
Autor Téma: Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?  (Přečteno 12137 krát)
Michal Vaňeček
« kdy: 30.06.2008, 00:39 »
V koupelně hodlám zprovoznit WiFi router. Router je připojen datovým kabelem na střechu, kde je bezdrátové zařízení pro připojení k internetu. Obě zařízení jsou napájena ze stejného zásuvkového okruhu v koupelně. Důvodem pro volbu koupelny je dobrý přístup ke světlíku a také umístění uprostřed bytu, tj. dobrý dosah WiFi po celém bytě.
Stále mi nedá spát, jak zajistit správnou ochranu proti přepětí, nedejbože zásah blesku poblíž střešního bezdrát. zařízení. Do cesty napálení vedoucího na střechu a datového kabelu je možné vložit přepěťovou ochranu. Tuto ochranu je ale nutné zemnit. Napadají mě dvě možnosti - připojení na PE vodič zásuvkového okruhu v koupelně anebo na vodič místního pospojení resp. do svorkovnice místního pospojení. Tato svorkovnice je spojena se svorkovnicí PE v hlavním rozvaděči Cu drátem 4mm.
Rád bych svůj nápad zrealizoval, ale samozřejmě ne na úkor bezpečnosti.
« Odpověď #1 kdy: 30.06.2008, 06:59 »
Tak se chlubte, jak to máte:
- jak je to udělané na střeše, hromosvod a bezdrátové přenosové zařízení na střeše je podle "staré" ČSN 34 1390 nebo podle nové ČSN EN 62305? Z toho pak vychází i to, jak by to mělo být udělané dole
- který výrobce nabízí router určený do prostředí s takovými vnějšími vlivy, jako se dají předpokládat v koupelně (vlhkost, pára, teplota,...)
- napájení na střechu vede jak? Natvrdo 230V AC, nebo už nějaké malé napětí. Přívod 230V na střechu na podobné zařízení je taková dobrá "pozvánka pro blesk",  aby se "prošel" rozvody po domu... Jednoznačně bych byl pro napájení malým napětím, byl bych pro dostatečné skrytí zařízení do ochranného prostoru hromosvodové soustavy,...
Je to váš domek, nebo je to nějaká bytovka, panelák? Hlavní ochranné pospojování máte vyvedeno kde? Nejlepší by bylo spojit to přímo s HOP, pokud je to montážně realizovatelné .
tovec
« Odpověď #2 kdy: 02.07.2008, 10:37 »
Když pominu, že takové zařízení asi do koupelny nepatří, a zaměřím se na blesk a přepětí, tak souhlasím s ukrytím zařízení do ochranného prostoru oddáleného hromosvodu podle ČSN EN 62305 (nejlépe v třídě I). Napájení i koax bych po celé délce vedl zónou 3 v kovové trubce na jedné straně připojené k zařízení na střeše a na straně druhe k pospojování (koupelny ho mívají). Jediný, co by mě potom ještě trápilo je, že blesk se tam nedostane jen s určitou (i když hodně vysokou) pravděpodobnos tí. Takže pokud byste se chtěl za bouřky fénovat s fénem na stejném zásuvkovém okruhu nebo se mazlit s routerem, doporučil bych na dolním konci všechno pospojovat (PE, stínění a trubku navzájem a na pospojení, živé vodiče přes SPD),  ale to by zase chtělo nějaký rozvaděč.
 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
