| | |-+  Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
Autor Téma: Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?  (Přečteno 17230 krát)
banana
« kdy: 29.06.2008, 13:59 »
U starého domu jsem pokoušel na klasickou 380V zásuvku připojit motor, kalové čerpadlo, zapnout čerpadlo od vodárny a pod.,  ale všechny se chovají stejně - v motorech bzučí, ale neroztočí se.
Jedná se o původní zařízení (i již připojené, tedy chybu v motoru, nebo zapojení vylučuji).
Přitom v pojistkové skříni jsou všechny pojistky OK, zkoušečka taky každou fázi označuje za živou.
Kde byste hledali problem?
Michal Slabý
« Odpověď #1 kdy: 29.06.2008, 14:27 »
Tak, jak to popisujete to vypadá, že nejde 1. fáze. To, že máte jistič nahozen ješte neznamená, že převádí všechny tři fáze. Změřte jestli máte napětí na všech fázích, jak u jističe, tak v samotné zásuvce.
Revize E1B
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 29.06.2008, 15:09 »
Doplním kolegu Slabého, fáze zkoušejte zkoušečkou se dvěma konci ( např. Vadaskou ) a fázi proti fázi. Musí ukázat 400V, pokud vám ukáže 230, jedná se o výpadek jedné fáze. Toto se vám může stát, pokud je na obvod připojeno více spotřebičů a do fáze bez napětí vám běžná , ,fázovka,,  ukáže fázi, která se tam vrací přes jiný spotřebič.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #3 kdy: 29.06.2008, 21:12 »
Další možnou příčinou problému je, že do oné zásuvky jde dvakrát stejná fáze. S tímto problémem jsem se setkal již několikrát a obvykle byla příčinou nějaká neprofesionáln í oprava nebo úprava v rozvaděči, kdy někdo popletl fáze na přívodu třífázového jističe.
Pavelka Květoslav
« Odpověď #4 kdy: 07.07.2008, 18:08 »
Určitě neměřit fázovkou ! Měřákem změřit kolik voltů je za jističem ,  už se mi stalo že přes pojistku šlo jen cca 120 V (snad na půl odpálená ?! ) a kvůli tomu nejel jeřáb a místní elektrikář me přesvědčoval že pojistky jsou v pořádku že je "měřil" fázovkou . Takže výměna pojistky a vše bylo ok a místní elektroúdržbář byl za blba  Nerozhodný
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #5 kdy: 07.07.2008, 21:02 »
V tomto případě se zřejmě něco vrací přes spotřebiče z jiné fáze, jak psal výše kolega Červený.
Fázovka rozhodně není moc spolehlivý měřící přístroj. Je nutné zkoušet, jestli je mezi všemi fázemi navzájem 400V. Nebo (pokud to je možné) vypnout nějaký hlavní vypínač toho, co je z pojistek připojené, aby se nic nemohlo vracet.
Pokud není k dispozici nic jiného než fázovka a není úplně zřejmé co je kam napojené, dá se použít metoda postupného vyřazování - povolím (vyndám) všechny pojistky, vložím jednu - odzkouším - jde - je dobrá, dám ji stranou - je špatná - zahodím. Takto se dají postupně vyzkoušet všechny pojistky, důležité ovšem je zkoušet vždy jen jednu pojistku.
Také je vhodné připomenout, na závitových pojistkách je signalizační terčík, který by měl odpadnout, pokud se pojistka přeruší. Něco podobného je i na nožových pojistkách. Ale není to úplně spolehlivé, někdy to není poznat ...
Navíc také může nastat situace, že nejde jedna fáze už někde před místem, kde jsou umístěny pojistky.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroslav Lampart
« Odpověď #6 kdy: 08.07.2008, 18:00 »
Já bych doplnil malou poznámku - měření "VADASKOU" je práce pod napětím, tak proboha nechte laika žít. Nebylo by lepší zavolat elektrikáře, než se snažit ušetřit i za cenu, že riskuji život svůj při hledání závady a pak možná i životy jiných, až se to podaří a zapojím čerpadlo (bez chráničů, bez jištění, bez PE atd.) Vážený kutile, nezlobte se, ale každý by měl dělat to co umí, elektrika fakt zabíjí a podle toho, co píšete, nemáte o elektřině ani páru. Neberte to jako urážku, všichni nemohou umět všechno, ale jako pokus, nechat vás a vaše okolí, mezi živými.
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
