| | |-+  Jaky motor zvolit pro male otacky,vykonny a tichy chod?
Autor Téma: Jaky motor zvolit pro male otacky,vykonny a tichy chod?  (Přečteno 16247 krát)
looki
« kdy: 26.06.2008, 18:51 »
Potrebuju poradit jaky motor koupit a kde pro tyto pozadovane parametry:
napeti 230V,otacky cca 60-150, vykon aspon (200W),tichy chod (nebo aspon aby nedelal randal jak vysavac),  cena do 2000kc.
(Motor bude pro pouziti v zahradkarstvi)
Puvodne jsem chtel pouzit motor z auta na pohon steracu.ALE nevim zda mechanizmus prevodovky je dost silny aby se nezlomil.preci jen drceni vetsich vetvicek (mulcovani) na zahrade je asi trochu narocna cinost.
dokazete poradit?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2008, 19:41 »
Dokážeme poradit. Kupte si mulčovač.
Jít s 200W na drcení větví je jako jít s rybářským prakem na medvěda. Když spočítám cenu motoru, Vaší práce, zámečnické konstrukce atd.,  tak cena tohoto , ,šelmostroje,,  převýší cenu továrního výrobku.
P.S. Stroj se bude používat v zahrádkářství? Jak budete u tohoto stroje provádět pravidelné revize?
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2008, 20:13 »
TO: looki
To se čte jako dobrý vtip - drcení větviček a větví s motorem o výkonu 150-200W, pozor  Smích  nebo dokonce úvaha o motorku ze stěrače.  ajoooo
Spletl jste si výkon cca 5-15x. Než začnete experimentovat, prohlédněte si pár výrobků a zjistěte si výkony motorů, včetně otáček.  Kroutím očima
http://www.nakupka.cz/zahradni-technika/drtice-vetvi/
PS: Ještě jsem se nesetkal s tichým drtičem větví. Šok
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
