| | |-+  Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
Autor Téma: Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?  (Přečteno 21443 krát)
Karel Pokoseny
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 26.06.2008, 13:26 »
Při oživování nové elektroinstala ce (elektrofimou) jsme zjistili, že jeden jistič vypadává, asi minutu po zapnutí. Elektrikář prohlásil, že asi zedníci kleťákem prosekli izolaci na CYKYLo kabelu a fáze má svod do zdiva. Stejnosměrným multimetrem jsme zjistili odpor proti zemi cca 5kohm, lepší nářadí jsme neměli v tu chvíli k dispozici. Vodič není přerušený, jenom je nauršená izolace někde pod omítkou a vlhčí zdivo způsobuje vypadení jističe.
Jak by jste postupovali při opravě - dům je zcela hotov, vedení je pod obklady. Dá se třeba použít zbývající modrý (pro L) a zelený vodič (pro N) po přeznačení, naštěstí tažený další zelený vodič jako PE a původně plánované použití jako ochrané pospojení. Jedná se o okruh pro bojler na dřevo, s 1kW topným tělesem, zvláštní okruh jenom pro tento spotřebič. Vzdálenost od rozvaděče je cca 5m, sekání je nepřijatelné.
Nebo - existuje nějaký měřák, který určí místo (vzdálenost od rozvaděče),  kde je porucha (udělali bychom krabičku ve které bychom izolaci opravili ?)
Pro datové sítě takový měřák existuje 9s ním pracuji denně),  existuje něco na CYKYLo 2,5 ?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2008, 15:21 »
To jste s elektrikářem neměli nic lepšího k dispozici? To jste měl elektrikáře nebo elektrozedníka? Jak takový jedinec bez základního vybavení může pracovat v oboru? A co revizní technik? Ten vám to nezměřil, nebo revize , ,není nutná,, ?
Ale zpět k tématu. Existují měřící přístroje, které najdou porušení izolace cca s 10cm přesností. Bývají běžnou výbavou měřících vozů pro zjišťování závad na kabelech. Opravu lze provést jednoduše smršťovací bužírkou s lepidlem a zipem, pokud je porušena izolace pouze jedné žíly.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Karel Pokoseny
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2008, 15:52 »
V tu chvíli jsme nic lepšího neměli, můj dotaz je směrován spíše tak, co vše mne ježíšmarjá čeká, jinak lepší měřák je na cestě.
Chci být kvalifikovaně připraven na diskusi s elektrofirmou, co dělala instalaci.
Karel Pokoseny
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2008, 16:00 »
A k revizi - ta se bude teprve dělat, jenom se děsím nutnosti sekat v čerstvě postavené koupelně 4m šlice v kachlíkách....
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 26.06.2008, 16:04 »
Pokud instalaci poškodili zedníci, tak elektrofirmu bych z toho vynechal. To ovšem zjistíte až po odhalení kabelu. Každopádně oprava není nijak složitá, pokud se najde místo poškození.
Mizulin
« Odpověď #5 kdy: 08.01.2009, 01:44 »
Exituju rozne metody na urcenie poruchy v kably.  Tym padom ,  ze vam unika prud by som pouzil "konsku metodu" a s meracim pristrojom by som dobal do steny kde unika prud.
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
