| | |-+  Proč asi svítilo slabé světlo při výpadku elektřiny?
Autor Téma: Proč asi svítilo slabé světlo při výpadku elektřiny?  (Přečteno 19452 krát)
Rendl Jiří
« kdy: 26.06.2008, 08:59 »
Je to už nějaká doba cca 2 roky, co mi otec říkal, že při výpadku elektřiny v bloku asi třiceti RD a pár paneláků, mu nepochopitelně svítilo jen jedno světlo na chodbě v domu.
Nic jiného nefungovalo.
Jak to popsal, možná jen na 5O%.
Naměřit, jaké bylo napětí ho nenapadlo.
Jsem elektrikář, ještě ne tak zkušený. Jsem v rozpacích
Tak jsem se snažil to pochopit, ale nic kloudného mě nenapadlo.
Nemáte nějaké vysvětlení,prosím?
Viktor Klemon
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2008, 10:50 »
Vyzerá to, že to bola porucha transformátora, niektorá z fáz ešte trochu fungovala a to bolo to svetlo. Inak je to nebezpečné hlavne pre motory - chladničky.
Rendl Jiří
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2008, 11:33 »
Proč,ale nesvítila světla,která jsou na stejném okruhu a byla v době výpadku zapnutá?
Rendl Jiří
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2008, 11:36 »
Děkuji za odpověď. Vím,že je to zamotané a špatně se na to odpovídá.
Petr Škach
« Odpověď #4 kdy: 26.06.2008, 14:03 »
Jen jedno světlo na chodbě... Nebylo to náhodou nouzové osvětlení napájené z náhradního zdroje?
Rendl Jiří
« Odpověď #5 kdy: 26.06.2008, 15:28 »
Opravdu je to tak,jen jedno světlo.Nouzová osvětlení, rodiče v baráčku nemají.Ani jiný zdroj energie napojený na instalaci.Já jsem z toho byl taky na palici a dodnes nevím co to mohlo způsobit.Zkusi l to zapnout,vypnout a bylo to tak.
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #6 kdy: 26.06.2008, 17:23 »
Mohol nastať prípad, že sa prerušili dve poistky na vn strane distribučného trafa. Teoreticky by vtedy v nn sieti malo byť nulové napätie, ale prakticky môže byť v jednej fáze nejaké znížené napätie a žiarovka v tejto fáze môže trochu svietiť do červena. Pravdepodobne práve na tejto fáze bolo pripojené svetlo na chodbe. Ostatné žiarovky mohli byť pripojené na iné fázy. Niečo podobne sa stalo u nás v obci asi pred rokom a pol  a vtedy odišli dve vn poistky po tom čo sa skratovalo vzdušné vedenie asi  200m od trafa. Hlavný  Deion na trafe vtedy nevypol a odišli tie dve poistky.
Rendl Jiří
« Odpověď #7 kdy: 26.06.2008, 18:01 »
Děkuji všem za jejich názory.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
