| | |-+  Jak zapojit dvě časová relé TU 60 aby fungovala jako cyklovač?
Autor Téma: Jak zapojit dvě časová relé TU 60 aby fungovala jako cyklovač?  (Přečteno 35767 krát)
Milan Hrdý
« kdy: 22.06.2008, 19:23 »
Jak zapojit dvě časová relé TU 60, varianta A a B, aby fungovala jako cyklovač?
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #1 kdy: 22.06.2008, 22:25 »
http://www.bucek.name/stranky/nabidky_vyprodeje/rele/tu60.pdf
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 22.06.2008, 22:32 »
Mám za to, že tazatel ta relé k dispozici má a zná jejich vnitřní zapojení. Jinak by volil jedno kompaktní relé, které cyklovat umí.
Takže neshání vnitřní zapojení, nýbrž schéma zapojení dvou TU jako cyklovač.
kbulda
« Odpověď #3 kdy: 22.06.2008, 22:41 »
Musí to holt hodit na papír a chvíli přemýšlet a kombinovat.
kbulda
« Odpověď #4 kdy: 22.06.2008, 22:43 »
A to se mu asi nechce, čeká, že to za něj udělá někdo jiný zdarma.
Zdenek 2752
« Odpověď #5 kdy: 23.06.2008, 06:25 »
Jedno kompaktní relé: Víte někdo jestli existuje jedno relé s možností zvolit rozdílné časy na sepnutí a na rozepnutí?  Nikde jsem takové nenašel. Ve velkoobchodě jsem se ptal nákupčích. Taky nic.   Potom je nutné použít 2 samostatná relé.
Souhlasím s tím že je nutné si sednout a nad papírem něco vymyslet.
Někdy, podle toho jaké potřebujete časy, lze využít programovateln ou zásuvku. (mezikus na zasunutí do běžné zásuvky).
Petr Doležal
« Odpověď #6 kdy: 23.06.2008, 08:38 »
Víme
* cyklovač.jpg (336.84 KB, 1024x768 - prohlédnuto 2458 krát.)
Milan Hrdý
« Odpověď #7 kdy: 23.06.2008, 16:27 »
 Asynchronní cyklovač, např CRM-2H, nebo CRM-2HE, nebo do patice PRM-2H. Tím nastavíte dva rozdílné časy, od sekund po dny. Jinak díky za dobrou radu s ohledem na zapojení TU 60. To se hodí.
« Odpověď #8 kdy: 23.06.2008, 20:04 »
Nechci vás odrazovat od  relé TU 60 ....toto relé bylo výborné a poplatné v době kdy nebylo jiné!!...Jelikož obsahuje "kolečka" z plastu  po krátké či delší době přestane fungovat..../ plastové kolečka začnou drhnout, opotřebovávat a pod.../....je i dosti hlučné a pod....jak píší kolegové přede mnou dnes jsou elektronické výrobky od různých firem.....jak znám TU 60 tak dnešní elektronické relé hodně ho  předčí !
ivan tarkay
« Odpověď #9 kdy: 17.02.2016, 19:24 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).Ja mam vo freze problem s TU 60 AKC 110V taktiez ako nahradu za druhe TU 60 mam cyklovac CRM-2H.No len problem nastava ked TU 60 nastavim na akykolvek cas tak mi nevrati rucicku naspat a vypne mi posun pracovneho stola.viete mi poradit
TARKAY
« Odpověď #10 kdy: 17.02.2016, 19:40 »
Frézu s relátkem jsem ještě neviděl. To je nějaký hajtek?
ivan tarkay
« Odpověď #11 kdy: 17.02.2016, 20:02 »
to rele je na mazanie pracovneho stola
TARKAY
ivan tarkay
« Odpověď #12 kdy: 17.02.2016, 20:06 »
takto rele TU 60 je teda casovac na mazanie posuvu stola.lenze ako nahle dokonci mazanie a rele sa ma vratit do zakladneho stavu tak sa nevrati ale vypne mi posun  stola a nejde dalej .cize musim vypnit stroj a znova to iste do okola.
TARKAY
« Odpověď #13 kdy: 18.02.2016, 09:10 »
1) Nakreslete si zapojení (nutno tahat za dráty)
2) Pokuste se jej pochopit
3) Ověřte, že relé fungují jak mají, najděte závadu
4) Zvažte, zda dávat do kupy původní řešení nebo jej nahradit novým.
 Kdo mi dá tip na typ relé vratné tepelné ochrany s kapilárou?
 Hledám schéma na impulsní relé 12V DC (relé on-off)?
 Kde sehnat bistabilní relé?
 Poradíte mi jak používat relé SMR-H, SMR-T aby mi fungovala?
 Vydrží relé 10A/250V odporovou zátěž 1,5kW?
 Jaké zvolit napětí cívky relé pro co nejrychlejší přítah?
 Podľa čoho sa orientovať pri výbere pomocných relé pre SELV/PELV?
 Jaké pomocné relé doporučujete pro signalizaci výpadku napětí?
 Nevíte zda lze použít relé PT 370024 ke spínání DC?
 Může mít relé s cívkou na AC napětí vestavěnou diodu pro potlačení špiček?
 Existuje jednodušší relé než PDR-2A, které generuje impuls do 0,4s?
 Jak odstranit bzučení impulsního relé?
 Do jakeho vykonu bude fungovat přepínání napájení ze sítě a měniče pomoci rele ?
 Znáte značky, pro které vyrábí Tele Haase svá relé pro modulové přístroje?
 Poradíte jaké použít relé na 10V DC?
 Aké relé použit ku kotlu Protherm Raja?
 Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
 Viděli jste nové hlídací relé s vertikálním průvlečným systémem?
 Lze bezpečnostní relé zapojit jako samosevyresetovatelé?
 Existuje relé 230V jehož cívka nereaguje na pouhých 110V?
 HW GROUP: IP Relay HWg-ER02b
 SCHRACK: Katalog spínacích zařízení a impulzních relé
 OEZ: Novinky produktové řady MINIA v roce 2014
 Existuje plnohodnotná náhrada za relé RPK 700 KC/230V?
 Dostalo se mi do ruky relé SAS C SYRELEC. K čemu se toto relé používá?
 Jaký typ relé použít pro časomíru na závodech?
 SCHRACK: Katalog Časová a měřicí relé Amparo
 Lze spínat DC zátěž SSR relé které je určeno pro AC spínání?
 Má význam používat řadové svorky osazené elektronickým obvodem?
 Neznáte někdo "evropskou" alternativu k rele БКС-2?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová generace polovodičových relé Zelio Relay SSR
 Nemáte návod k časovému relé Schrack ZR 200040?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Znáte PLC Logic – relé, které "myslí"?
 Kde byste použili třífázové polovodičové relé celduc řady SWT8?
 Co je to za relé?
 Proč když přivedu napětí na cívku, tak relé jen cvaká a nesepne?
 Bezpečnostní reléový modul WAGO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Nové bezpečnostní relé s širokopásmovým vstupním napětím
 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem
 Existuje bistabilní relé s ovládáním zap/vyp na 32A 1F?
 Patice pro elektromechanická a polovodičová relé Push-In Plus
 Monitorovací relé SIRIUS pro ochranu strojů
 Tipy na hlídací relé TELE-Haase 2019
 Monitorovací relé pro ochranu obvodů
 Existuje relé jehož kontakty po sepnutí dají pouze impuls?
 K čemu sloužilo gravitační relé?
 Jaké jsou možnosti zapojení bezpečnostního relé?
 Kde byste použili multifunkční hlídací napěťové relé v 3F od ELKO EP?
 Existuje na trhu vícečasové relé do instalační krabice?
 Máte tip na IP relé?
 Existuje řešení nahrazení relé v patici/DIN liště za modul se stálým propojením?
 Existuje relé s pulzním sepnutím silové části?
 Jsou chytré vypínače, resp. relé pro 230V bezpečná?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Nevi nekdo co je to za RP 30?
 Jak ochránit cívku relé proti přepětí ?
 Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
 Jak jsou zapojené kontakty pomocného relé RP 47-D?
 Existuje relé s funkcí cyklovače a součastně zpožděného vypnutí?
 Modulové elektronické přístroje ELKO EP
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
