| | |-+  Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
Autor Téma: Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?  (Přečteno 20856 krát)
Tomáš Vaňát
« kdy: 22.06.2008, 13:34 »
Mám spínací hodiny, na kterých je vyznačen maximální spínaný proud 16 (4) A, 250 V~.
Takovéto označení jsem již viděl na více různých vypínačích a relé a tak by mě zajímalo, jakým proudem je tedy mohu zatížit, respektive co znamená hodnota proudu v závorce.
« Odpověď #1 kdy: 22.06.2008, 19:20 »
U některých výrobků je nejlepší zeptat se výrobce co jejich výrobek vydrží a co označením měl na mysli.
Někdy se maximální proud může měnit podle napětí, někdy podle tohe, jestli je to činná (odporová) zátěž nebo indukční, nebo silně kapacitní,...
« Odpověď #2 kdy: 23.06.2008, 07:26 »
Je to maximální proud pro ohmickou (induktivní) zátěž. Například žárovky/zářivky.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #3 kdy: 23.06.2008, 09:51 »
Co je to "ohmická (induktivní) zátěž? Nemělo by tam být místo závorek lomítko?
To Tomáš Vaňat: Větší hodnota značí povolenou ohmickou zátěž (AC1). Tu představuje především topné těleso bojleru, klasická plotýnka vařiče, a skoro i též běžná "malá" žárovka. Po zapnutí tím topným tělesem protéká stejný (pouze činný proud),  jako při ustáleném chodu.
Naopak zejména elektromotor a transformátor představuje induktivní zátěž (AC3),  zářivka s konvenčním předřadníkem a kondenzátory naopak kapacitní zátěž (AC5). Obojí je spojeno se značnými rozběhovými proudy a nebo (v případě indukce) též se značnými přepěťovými špičkami při vypnutí. To vše má za následek vznik el. oblouku na spínacích kontaktech, které se tak rychleji opotřebují. Proto se pro zmiňované reaktivní zátěže musí použít robustnější spínací prvek a nebo jít s příkonem dolů.
« Odpověď #4 kdy: 23.06.2008, 10:04 »
16 (4) - ohmická (induktivní)
Tomáš Vaňát
« Odpověď #5 kdy: 23.06.2008, 13:45 »
Díky, myslel jsem si to, ale nezdálo se mi, že by to byl tak velký rozdíl.
V souvislosti s tím mě napadl další dotaz: Mám-li spotřebič s kompenzací cos(fi),  mohu jej v tomto případě považovat za (víceméně) ohmickou zátěž? Myslel jsem, že většina spotřebičů pro domácí užití (např. kompaktní zářivky) má kompenzaci účiníku vyřešenou a tak se o to běžný uživatel nemusí starat.
Nebo se kompenzace projeví až v ustáleném stavu po zapnutí? (Základy teorie obvodů jsem sice absolvoval, ale už je to nějaký ten pátek a od té doby jsem nic takového nepotřeboval Úsměv )
« Odpověď #6 kdy: 23.06.2008, 14:25 »
Kompaktní zářivky a zářivky s elektronickým předřadníkem mívají účiník >0,95, tedy téměř ohmickou zátěž. Zářivky s klasickým starterem a tlumivkou - děsběs okolo 0,5, bývá však kompenzován kondenzátorem.
Myslím, že se o spínač bát nemusíte.
 Co znamená symbol B na svítidle ?
 Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
 Jaké je značení vodičů pod napětím i po vypnutí hl. vypínače?
 Vie mi niekto poradit co znamena B v trojuholniku (tak ako F v trojuholniku)?
 Jaké minimální označení od výrobce na přívodce je přípustné?
 Jak dosáhnout trvalého evidenčního značení prodlužovacích přívodů?
 Je smysluplný popis zásuvky v hotelové koupelně, kterou chrání chránič?
 Jak nejlépe označit prodlužovací šnůra ev. číslem pro revizi?
 Umí běžný údržbář/elektrikář číst štítky na spotřebičích?
 Co psát do revize v případě nečitelného štítku rozvaděče?
 Ve které ČSN nebo zákoně najdu povinnost lepit štítky na rozvaděče?
 Mají svítidla s radarovým senzorem nějakou zkratku?
 Kde všude musí být grafické značky ochranná svorka a svorka uzemnění?
 Jaké zkratky se používají k označení rozváděčů?
 Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ?
 Ako vyrábate štítky na rozvádzač?
 Opravdu musí být všude samolepka Pozor elektrické zařízení?
 PHOENIX CONTACT: Nové tiskárny řady Bluemark a Thermomark
 Co znamená přeškrtnuté C?
 Jaké bývalo označení vodičů z 50. až 60. let?
 Co ta cedulka s Y mohla označovat?
 Která norma řeší značení svorek v rozváděčích?
 Je označení 230AC/34DC u LED svítidla správné?
 Jak musí být označeno spínací zařízení vn, jestliže sestává z několika pólů s nezávislými pohony?
 Máte vyřešeno označování vodičů a svorek?
 Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje předpis jak má být popsán instalovaný kabel?
 Jaké mají mít přístroje na strojích a rozvaděči označení písmeny?
 TIP na označování technických zařízení.
 Nechybí vám u prodejního místa označení EET?
 Hightech-UV-LED tiskárna – průmyslový barevný tisk proveden snadno
 Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky
 Průmyslové značení kabelů
 Jsou něčím určena písmenka u svorek jednotlivých fází?
 Znáte praktické tiskárny BROTHER pro elektrotechniku?
 Jak připojíme tiskárnu Brother PT-E550W k chytrým mobilům?
 FAQ Brother - Čtyři otázky a odpovědi na tiskárny samolepících štítků
 Jak tisknout štítky na Brother tiskárnu z přímo mobilu?
 BROTHER: Tisk štítků typu Zásuvný panel pro označení jističů ...
 Instalovali jste už někdy tiskárny pro stroje a zařízení?
 TIP na popisovač Supvan LP5125M
 Co znamená A v trojúhelníku?
 Jak označit nestandardní přívod ke svítidlu?
 Je označení vodičů pouze pomocí čísel žil kabelu dostatečné?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.
