| | |-+  Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?
Autor Téma: Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?  (Přečteno 22817 krát)
jakamarus
« kdy: 21.06.2008, 07:50 »
Mohou být nějak vedeny kabely CYKY pod budoucí dlažbou v podloží které se bude pěchovat vibrační deskou nebo pěchem?
Stačí písek nebo trubka?
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 21.06.2008, 08:10 »
Rozhodně se nic nezkazí, když se použije trubka i písek zároveň Mrknutí
Ale trubku bych použil v každém případě a zároveň bych se snažil uložit kabel co nejhlouběji.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
jakamarus
« Odpověď #2 kdy: 21.06.2008, 08:15 »
Ta trubka - kovová nebo el.instalační obebná plastová?
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 21.06.2008, 09:14 »
Kovovou trubku určite ne - je možné použít plastovou ohebnou trubku - např. KOPOFLEX.
Pro rovné trasy by bylo možné také použít polyetylenovou vodovodní trubku (černá, silnostěná).
tel. : 603 355 919
Michal Slabý
« Odpověď #4 kdy: 21.06.2008, 11:42 »
Při použití trubky nezapomeňte zadělat konce, aby tam nenatekla voda a mrazy ji nepoškodily.
Revize E1B
ferdo
« Odpověď #5 kdy: 24.06.2008, 19:01 »
V predpísanej hlbke 80cm nemá mráz žiadnú šancu
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
