| | |-+  Lze připojit historický lustr i přes to, i přes vysoký přech. odpor jeho částí?
Autor Téma: Lze připojit historický lustr i přes to, i přes vysoký přech. odpor jeho částí?  (Přečteno 12366 krát)
rozlivka jiri
« kdy: 26.05.2008, 15:23 »
Mohu připojit historický kovový lustr, když jednotlivé jeho kovové části např. řetězy nezaručují stanovený přechodový odpor?
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 26.05.2008, 22:09 »
Hmm, železný řetěz, to fakt není nejlepší ochranný vodič, ale na druhou stranu i na historickém lustru lze provést kvalitní repasi a potřebné neživé části spojit s ochranným vodičem.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
