| | |-+  Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
Autor Téma: Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?  (Přečteno 12664 krát)
M. Valčík
« kdy: 23.05.2008, 19:50 »
Protipožární ochrana pomocí proudového chrániče.
Mam použít klasicky pásovinu ve výkopu vedle chaty nebo jiné řešení?
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #1 kdy: 23.05.2008, 20:52 »
A k tý pásovině zatlučte několik tyčových zemničů
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jaroslav Borovec
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2010, 23:56 »
Nemám to raději celé smazat?
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 27.10.2010, 00:29 »
Cenných informací do archivu je tu pomálu...
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
