| | |-+  Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?
Autor Téma: Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?  (Přečteno 22553 krát)
Mins
« kdy: 23.05.2008, 17:21 »
Princip činosti, proudy, probíhající děje...
« Odpověď #1 kdy: 23.05.2008, 19:10 »
Tlumivka je indukčnost, která vyrovnává rozdíl mezi napětím sítě a napětím výboje v zářivce nebo výbojce bez ohledu na vnitřní konstrukci světelného zdroje. Tlumivka jako taková je určena k určitému výkonu výbojky nezávisle na tom, zda je výbojka rtuťová nebo sodíková. Je třeba dodržet pouze  jmenovitý proud výbojky. Při samotném provozu výbojky dochází po připojení napájení ke startování, které je buď elektronické vysokonapěťový m impulsem nebo u starších typů výbojek pomocí třetí startovací elektrody, která je napájena přes pozistor ( po zahřátí zvýší svůj odpor natolik, že se dále výboj drží pouze mezi hlavními elektrodami). Výbojka svítí plným jasem po několika minutách po spuštění a po zhasnutí musí vychladnout a po tuto dobu se nerozsvítí. Místo tlumivky se v některých případech používá odporový předřadník - např. staré horské slunce TESLA, kde dva topné články vedle výbojky tvořily zároveň předřadník pro výbojku, nebo samostatně topily jako teplomet a univerzální výbojky, kde je kombinace žárovky a výbojky v jedné baňce a po zapnutí se rozsvítí žárovkové vlákno a pomalu se přechází na výboj, kdy vlákno se zvyšujícím se napětím na oblouku pomalu zhasíná a nakonec jen mírně žhne. Tyto výbojky mají výhodu v tom, že nepotřebují žádné další předřadné obvody a po zapnutí se okamžitě rozsvítí vlákno ovšem nevýhodou je vyšší spotřeba a velká citlivost na kolísání síťového napětí a pokud zhasnou, také musí chvíli chladnout, než znovu začnou startovat.
 Muze mit stari tlumivek vliv na zivotnost vybojek nebo se jejich funkcnost s lety nemeni?
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Aká je najvyššia dovolená prevádzková teplota na výbojkových tlmivkách?
 Lze zapojit na jednu tlumivku 58W tři 18W zářivky do série?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak moc se zahřívá rtuťová výbojka a tlumivka?
 Mohu použít na halogenové spoty tlumivku od zářivky?
 Mohou být nově navrhovaná svídidla do učeben se standardní tlumivkou?
 Je mozne pouzit na 22W zarivku 30W tlumivku?
 K čemu je reaktor?
 Lze použít jakákoliv tlumivka k MH výbojkám?
 Jak zjistím, že je vadná tlumivka v zářivce?
 Lze použít statorové vinutí motoru jako tlumivku?
 Jak chránit tlumivku 22 kV, 200 kvar?
 DNA komponenty do svítidel
 Jak poznám vadnou zářivkovou tlumivku?
 Jak zapojit tlumivku Layrton ARC-P 09/23?
 Co znamená lambda na tlumivce pro zářivky?
 Je možné napojit na jednu tlumivku paralelně 2 sodíkové výbojky?
 Jakou potřebuji tlumivku, pro sodíkovou výbojku s jmenovitým proudem 4,13 A ?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Jak odzkouším tlumivku u zářivkového svítidla?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
 ČEPS má k dispozici další variabilní kompenzační tlumivku
 Je potrebná tlmivka medzi DEHNguard M YPV SCI 150 a DEHNrail M 2P 75 ?
 Kde jste získali praxi montáže hradících tlumivek?
 Nacházíte pro využití ve své praktické oblasti něco z produkce ALMETO?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 21 dotazů.
