| | |-+  Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
Autor Téma: Musí PE spojit s pospojením v koupelně?  (Přečteno 10614 krát)
Michal Kováčik
« kdy: 22.05.2008, 20:17 »
Zaujimalo by ma, ci ked v rozvodnici rozdelim vodic PEN na PE a N a potom uz ho takto taham dalej do kupelne, je nutne PE nejako spojit s pospojenim?
Momentalne mam z rozvodnice vedenie v TN-C sustave a kolik na zasuvke je spojeny s pospojenim...
neviem teda ci to mam nechat tak a spojit to s PE vedenym z rozvodnice, alebo nie.
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #1 kdy: 22.05.2008, 20:48 »
Nějak nechápu otázku. Pospojení snad máte z koupelny natažené až do rozvodnice, ne? A PE je přece spojeno s pospojením, ne? Vlastně to tak musí být, jestli teda chápu otázku...
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Michal Kováčik
« Odpověď #2 kdy: 22.05.2008, 20:55 »
V celom byte mam TN-C, cize v rozvodnici zatial je iba PEN... idem ale okrem svetelnych okruhov vsetko prerobit na TN-S, takze v rozvodnici PEN rozdelim a zasuvky v celom byte chcem riesit cez prudovy chranic. Ide mi o to, ci mam spojit v jednej zasuvke v kupelni vodice PE z rozvodnice s pospojenim, ktore do nej zapojene uz je.
Radek Kroutil
« Odpověď #3 kdy: 23.05.2008, 14:12 »
Když už budete kutat drážky pro výměnu kabelů, tak tam snad ten CY 6 (4) dostanete, ne? Jsem v rozpacích
Nebudu teď hledat odkazy v ČSN, ale pospojení má být samostatným z/ž vodičem do pospojovací sběrnice a ne ze zásuvky.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
