| | |-+  Co mohu uživatelsky udělat blikáním elektriky v bytě?
Autor Téma: Co mohu uživatelsky udělat blikáním elektriky v bytě?  (Přečteno 21608 krát)
vencas
« kdy: 22.05.2008, 07:41 »
Bydlím v domě o 7 bytových jednotkách (100 let starý, vče v hliníku).
Předevčírem začala blikat elektřina (žárovky, v zásuvkách,...všude) u mě v bytě a na společné chodbě.
Jakoby bylo něco zkratováno.
Nevím, jak může souviset můj byt s chodbou...,  elektroměry i jističe jsou odděleny.
Ve skříni s jističi slyším jakoby jemné zkratování, ale nemůžu přijít na to, kde přesně. Povolil jsem všechny šrouby a zase dotáhl, ale nepomohlo to.
Když vypnu jistič na byt, stále bliká chodba, když vypnu jistič na chodbu, bliká byt...
V jiném bytě tento problém nemají.
Neporadí někdo co s tím?
« Odpověď #1 kdy: 22.05.2008, 07:58 »
Určitě pozvěte revizního technika. Bude to sice něco stát, ale odhalí příčinu vašich problémů na 100% a poradí co s tím. Možná je ten váš 100 let starý hliník zralý na recyklaci  Kroutím očima
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #2 kdy: 22.05.2008, 08:02 »
Vypněte spotřebiče a zavolejte elektrikáře. Mohl by to být vadný spoj na PEN nebo společné fázi. Následky úplného přerušení by mohly být drahé a nebezpečné.
Je potřeba najít zdroj poruchy, zda již vstupuje do domu / měřit v HDS / a nebo někde v instalaci objektu. / nejspíše svorkovnice v rozvaděči /.
Michal Slabý
« Odpověď #3 kdy: 22.05.2008, 09:48 »
Blikání může být začátek velkého problému. Pravděpodobně je někde povolený spoj, který se vyhřívá a vypaluje. Oprava je nutná co nejdřív, až se to přepálí, tak oprava bude nejen složitější, delší, ale hlavně o hodně drážší. Nehledě na to, že v takových případech je i velké nebezpečí požáru. Revizní technik co nejdřív!
Revize E1B
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 22.05.2008, 10:17 »
.....Ve skříni s jističi slyším jakoby jemné zkratování.... ....
Nemyslel jste tím JISKŘENÍ ? To potvrzuje rady všech tří kolegů.
« Odpověď #5 kdy: 22.05.2008, 11:14 »
Potvrzuji to, co už tu psali kolegové. Nechat zkontrolovat, pokud možno co nejdřív, pro revizního technika vybaveného příslušnou měřicí technikou, by to neměl být velký problém.
Jestli máte čím, zkuste si až to bude blikat změřit napětí mezi "ochranným kolíkem" zásuvky a vodovodní baterií nebo radiátorem ÚT. Jestli tam naměříte napětí ve Voltech (nebo snad v desítkách Voltů),  doporučuji jedno řešení. Sbalit nejnutnější věci a odstěhovat se do doby, než se problém vyřeší.
vencas
« Odpověď #6 kdy: 22.05.2008, 11:28 »
Ano, slyším jakoby jiskření, ale vše co šlo povolit a dotáhnout jsem povolil a dotáhnul. Nic jiného v té skříni není -jen změť drátů. A také jsem se koukal za úplné tmy a jiskření neviděl. Nemůže být třeba nalomený drát a přeskakuje to uvnitř izolace toho drátu? Ale opáleného nic vidět není, nic nesmrdí,....
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #7 kdy: 22.05.2008, 12:07 »
Pokud se vyloučí porucha už z přívodního vedení a současně bliká byt a chodba a ostatní ne, / dvoje různé měření / bude to zřejmě spoj na společném PEN nebo fázi někde pod zaplombovanou částí...
Vencas
« Odpověď #8 kdy: 29.05.2008, 18:30 »
Tak zavolaný elektrikář objevil jiskření v hlavní skříni - v přívodu k domu.
Bylo to tam celé opálené a slyšitelně to jikřilo. zvláštní je, že to neblikalo všude v domu a že jsem to slyšel i v úplně jiné skříni... prý jsme napojení na společnou fázi (zrovna já a chodba).
Ale už to z Elektráren utáhli a vše je O.K.   :-)
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.
