| | |-+  Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
Autor Téma: Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?  (Přečteno 39036 krát)
PetrKa
« Odpověď #18 kdy: 23.05.2008, 08:39 »
Ano, z pohledu zákazníka jde jen o zapnutí/vypnutí světel v místnosti při příchodu/odchodu osoby.
Zajímalo mne pouze, zda je možné do stávajícího rozvodu 6-7-6 vřadit čidlo - 1 stačí - tak, aby se nemusela celá instalace předělávat ale pouze dílčími změnami v zapojení kabeláže v jednotlivých krabicích se dosáhlo toho, že bude osvětlení ovládáno pouze čidlem.
Z výše uvedeného jsem si již vyvodil, že to možné je a to "pouhým" propojením vodičů v jednotlivých krabicích až k místu, kde bude čidlo umístěno. Neboli - ze zapojení 6-7-6 se spínači se provede zapojení 1 s jedním pohybovým senzorem.
CHápu-li to správně, pak vám všem děkuji za vaše ohlasy.
PK
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 21 dotazů.
