| | |-+  Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
Autor Téma: Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?  (Přečteno 53623 krát)
Jarda Bonifác
« kdy: 15.05.2008, 07:26 »
Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde nízký tarif?
Manželka by potřebovala někde v kuchyni zamontovat nějakou kontrolku, aby věděla, že může jít zalevno pustit pračku  Škleb.
Poradíte jaký typ kontrolky, případně nejlepší místo na její umístění?
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 15.05.2008, 07:47 »
Kontrolka vám dá vědět, že levnější sazba je právě teď, ale nenapoví, jestli bude levnější sazba i za půl hodiny nebo za hodinu.
Časy, kdy je levnější tarif, jsou víceméně stejné. Pokud zavoláte na infolinku příslušného distributora, jistě vám tyto časy sdělí.
Podle mého soudu by bylo vhodnější orientovat se právě podle těchto časů.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Michal Slabý
« Odpověď #2 kdy: 15.05.2008, 07:49 »
Na stránkách PRE si to můžete zjistit sám podle elektroměru.
Revize E1B
« Odpověď #3 kdy: 15.05.2008, 08:42 »
To se vezmou 2 transformátory na 12V, usměrňovače, relé s cívkou na 12V a kontakty na 16A/230V, jeden transformátor se napájí z blokovaného přívodu pro bojler, relé je zapojeno tak, že může natáhnout jen z tohoto napětí (nebo se tam přidá spínač nebo tlačítko),  dryhý transformátor je napájen ze zásuvkového okruhu pro pračku, přes kontakt zmíněného relé, když je do transformátoru přivedeno napětí, drží relé z tohoto zdroje. (protoje je třeba výstupy obou transformátorů usměrnit, aby nebyl problém se spojením výstupů)
Funguje to jednoduše - až dojde k přepnutí na "levný" tarif, natahne relé, sepne napájení pro pračku, dále již relé drží z druhého zdroje, takže i když je levný tarif ukončen, prací cyklus doběhne.
Má to jeden zásadní problém! Provedení musí odpovídat prostředí, ve kterém je používáno!!
Jiří Kohoutek
« Odpověď #4 kdy: 15.05.2008, 08:54 »
Nejlepší kontrolka je doutnavka sporákové kombinace pro el.boiler nebo dát kontrolku do bytové rozvodnice vedle stykače pro boiler a dle dřívějších odpovědí kolegů znát časy senutí vašeho HDO. Těch pár kroků snad žena ujde. Smích
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 15.05.2008, 09:05 »
Já jsem švagrové navrhl signálku do sestavy zásuvkového hnízda nad kuchyňskou linku, aby to měla pořád na očích ve svém "království". Napájení samozřejmě z obvodu HDO, např. paralelně od cívky stykače na nízkou sazbu.
http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=8992&category=3379
Otakar Dosbaba
« Odpověď #6 kdy: 15.05.2008, 09:17 »
Obvykle to v instalacích RD řeším takto:
V kuchyni (jak píše i kolega) či v místě přání manželky zákazníka osadím další krabičku KP(R)68, nejčastěji již do zmiňované sestavy vícerámečkové řady zásuvek pod horní skříňkou kuchyňské linky. Sem přivedu z domovní rozvodnice kabel JYTY 4Dx1 (dvě žíly pro rezervu). Při kompletaci pak použiji zaslepovací víčko v designu ostatních přístrojů, do kterého jednoduše namontuji kontrolku, např. tuto:
http://eshop.eleco.cz/index.php?Gstr=katalog&Gtyp=1&Gid=12
a nemusí to být samozřejmě jenom ta zelená.
Pozor při napájení signálky paralelně od cívky stykače, chce to do svorky kontrolky a nebo cívky relé ještě šoupnout paralelně varistor, který zabrání přepěťovým špičkám z vypínané cívky zlikvidovat po čase elektroniku kontrolky. Varistor za pár kaček např.:
http://www.enika.cz/cz/soucastky-pro-elektroniku/jisteni/varistory.html
Zásuvka pro pračku: Signál HDO pro ohřev TUV přivedu na nejprve na pomocné relé s více kontakty, v budoucnu tak bude rezerva pro oddělené spínání více stykačů apod. Jeden z kontaktů tak mohu využít přímo pro indikaci tou kontrolkou. Další poslouží jako ovládací, hodně dlouhý "impuls" pro elektronické relé:
http://www.elkoep.cz/produkty/crm-9s.html   ,  s nastevenou funkcí "e" a časem tak asi jednu a půl hodiny, které pak definovaně dlouhou dobu spíná cívku výkonového instalačního stykače 20A pro samotnou zásuvku pračky (tu je vhodné mírně barevně odlišit). Tj. nestane se, že by pračka doprala dříve, jelikož 10 minut před koncem pracího cyklu skončil nízký tarif a přijímač HDO odpojil příslušné stykače. Avšak naopak, připravená a zapnutá pračka spustí proces ve chvíli, kdy sepne HDO a nemusí to tak nikdo hlídat.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #7 kdy: 15.05.2008, 09:52 »
Spínaci časy jsou pouze orientační. ČEZ pouští tarify občas jak se jim hodí / podle přebytků výkonu/.  Mrknutí
František Bernard
« Odpověď #8 kdy: 15.05.2008, 12:34 »
Na chalupě jsem to vyřešil tak, že mám pro pračku  zásuvku napájenou přes přepínač. Přepíním mezi provozem při vyšší a nižší sazbě. Takže nastavíme patřičný program, přepneme na nižší sazbu a po sepnutí stykače pračka pere. Ještě se nestalo, aby pračka nedoběhla na konec nastaveného programu. Pokud by se to stalo, přepneme a dále pereme.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #9 kdy: 15.05.2008, 14:56 »
Třeba ve studene vodě. Šok
Je třeba si uvědomit, že proces praní ma v sobě obsažen i ohřev vody. Tudíž pokud přepnete později, je již voda studena a pračka ji znovu ohříva. Pak efekt levného proudu (a napětí) trochu utrpí.   Hněv
V dnešních moderních instalacích je tento problem řešen softwarově, s informací o odběru v určených zasuvkách, a pokud je to nutné, system podrží pod napětím po dobu nezbytně nutnou na dojetí případného cyklu.  Ale to je už na širší debatu  Kroutím očima  Mrknutí
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« Odpověď #10 kdy: 15.05.2008, 15:19 »
Co na zapojení s vypínanou zásuvkou říkají pračky s elektronickým programátorem?
1) Jak se naprogramuje pračka, není-li pod napětím? ...potřebujeme mít možnost přepnout na provoz i při vyšší sazbě
2) Jak se pračka zachová v případě přerušení napájení hned na počátku pracího cyklu? Pokračuje automaticky po obnovení dodávky aniž by bylo nutné zmáčknout "start"?
Některé spotřebiče pro domácnost se v případě úplné ztráty napájení chovají poněkud skleroticky, zapomínají kolik je hodin i datum, nepamatují si co zrovna dělaly před výpadkem a tudíž v tom nepokračují a často zapomínají i uživatelská nastavení. Takže v případě touhy po praní v nízkém tarifu by to chtělo bazarovou pračku s mechanickým programátorem. .. a nebo raději používat moderní úsporné spotřebiče a HDO neřešit?
Martin Kurka
« Odpověď #11 kdy: 15.05.2008, 17:39 »
Jednak pračky s elektronickým programátorem mají paměť stavu, takže klidně můžete uprostřed prací cyklus přerušit -  pračku vypnout vytažením ze zásuvky a pak po zasunutí vidlice pračka pokračuje, kde přestala. (Pokud vytahujete vidlici ve chvíli, kdy pračka topí, máte to i se světelnými efekty Mrknutí)
Ale hlavně ve valné většině mají nové elektronické programátory myček a praček funkci odložený start.
Takže stačí si zajít na chodbu, podívat se co máte napsáno na  HDO za spínací program, zajít si na Internetové stránky dodavatele energie http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicke-informace/hromadne-dalkove-ovladani.html
a podívat se podle tohoto programu a Vašeho tarifu (je na každé faktuře za el.energii),  kdy máte zapnutý nízký tarif a pak si zajít k pračce a naprogramovat start tak, aby ohřev prací lázně se bezpečně trefil do oné doby (u praní a mytí nádobí je energeticky nejnáročnější ohřev vody, ostatní spotřeba je směšná, žehlička bere více).
Celkové investice jsou tedy všehovšudy napsání, nebo vytištění oněch většinou dvou časů pro všední den a dvou pro víkend a svátky a nalepení těchto údajů nad pračku.
A taky nad myčku či elektrický sporák - třeba se vyplatí v tuto chvíli nahřát naplno akumulační bojlerek nad dřezem atd.
Pro kontrolu stačí čas od času si pohlídat v očekávané časy sepnutí HDO zda to ještě platí - zejména v období přechodu letní/zimní čas.
Kontrolovat se dá podle ukazovatele na elektroměru, kontrolky na bojleru, nebo i podle zvuků vinutí spotřebičů. Dodavatelé spínací časy mění nejvýše dvakrát ročně. Pro domácnosti jsou prakticky neměnné. A hlavně pro domácnosti jsou podle spínací tabulky ve všední dny a ve svátek stále stejné, není pravda, že si to pouští energetici podle potřeby. Jen se dějí pochopitelné výjimky - svátky jako víkendy.
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #12 kdy: 15.05.2008, 18:00 »
BTW: Kdo má starou pračku bez funkce odloženého startu, nechť si koupí elektronické časové týdenní spínací hodiny a naprogramuje si tam začátky sepnutí shodné s údaji zapnutí nočního proudu. A čas sepnutí odpoledne nejméně na nejdelší prací cyklus (aby to dopralo)  a noční konec sepnutí nejdéle podle délky nočního proudu. Spínačky jsou investice do 300Kč a jsou vždy včetně přepínače trvale/časování.
Pračku naplnit, odstartovat na funkci spínaček trvale(ručně) a třeba i nechat pračku napustit vodu a pak na spínačkách přepnout do časového režimu. Pračka přeruší praní ještě zaručně před ohřevem a bude pak automaticky po náběhu nízkého tarifu pokračovat v praní. A pokud nebudete na délku odpoledního zapnutí spínaček škrti, určitě vždy doperete do konce.
A kdo to chce mít pintlich může k těm 300Kč vyklopit z prasátka dva tisíce navíc na toto
http://obchod.puhy.eu/index.php?main_page=product_info&products_id=133
Jenže tenhle přístroj tvrdě sleduje nízký tarif, takže pokud je doba praní delší než krátký odpolední interval HDO,nemusíte doprat, respektive musíte zasáhnout ručně.
Jaker
« Odpověď #13 kdy: 15.05.2008, 21:31 »
El. bojler. Kontrolka spor.kombinace /umístěná na nejfrektovaněj ším místě bytu!/ svítí při sepnutí HDO.
Nad spor.kombinací další kontrolka signalizující ohřívání vody v bojleru=svítí/voda ohřátá na 55st C = nesvítí.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #14 kdy: 18.05.2008, 07:27 »
BTW- ma vubec smysl prio dnesnim rozdilu ceny mezi NT a VT premyslet vubec o necem takovem?
Pokud je rozdil nejaky 40h na 1kWh a toto zarizeni bude stat 1000Kč, tak se dostavaem k tom uže třeba pračka při pleném příkonu 2500W, by musela v VT jet 1000h, což je cca 1,5měsíce trvale ve VT.
Fuk Tomáš
« Odpověď #15 kdy: 18.05.2008, 08:43 »
To není tak jednoduché. U akumulačních tarifů (D25, D26) je ten rozdíl řádově větší.
« Odpověď #16 kdy: 18.05.2008, 12:26 »
Samozřejmě se to vyplatí. Při cenách za KWh je to i pro hodně lidí nutností. Řeším to také kontrolkou na vyditelném místě a voláním na zákaznickou linku k ověření časů. Zákazníci to vítají. Jen provedení blokování různých spotřebičů řeším až podle požadavků investora a podle komfortu který požaduje. Od toho se odvíjejí různá řešení a ceny provedení. Všeobecně platí čím větší komfort tím vyšší cena.
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.
