| | |-+  Jak zapojit dvojitým vypínačem dva lustry?
Autor Téma: Jak zapojit dvojitým vypínačem dva lustry?  (Přečteno 44038 krát)
JanKucera_
« kdy: 07.05.2008, 23:01 »
Chci připojit 2 stropní lustry. Každý v jiné části místnosti. Zakoupil jsem dvojitý vypínač a chci každým z ních ovládat jedno světlo. Teď jsem ve stavu, že v místnosti bylo původně jedno světlo takže mi ze stropu trčí dva vodiče (fáze a nulák). Jak na to?
P.S.: jak připojit lustr s 3 vývody na 2 vodiče ze stropu vím  Mrknutí - připadá mi, že se to tu pořád omíla dokola Smích...
« Odpověď #1 kdy: 08.05.2008, 01:11 »
Pokud máte v krabičce pro vypínač pouze dva vodiče a ze stropu vám vychází též kabel s dvěma vodiči, tak s tím nic neuděláte, jedině celý obvod lustrů v danné místnosti předělat.  Nová instalace by se měla udělat již v TN-S, tzn. třemi vodiči pro každý vývod k lustru. Bylo by asi nejvhodnější pozvat na tuto akci elektrikáře.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #2 kdy: 08.05.2008, 02:09 »
Možnosti se nabizeji dvě:
seknout nový kabel ze světelné krabice a pokud jsou z teto krabice do vypinače pouze 2 vodiče, dat novy kabel i mezi vypinač a krabici. Jsou nutne 3 vodiče.
NEBO
do noveho svítidla pžitahnout kabel z puvodního svitidla. vypínač propojit nebo zrušit, do svítidel pustit "ostrou" (nepřerušovanou) fazi a do svitidel osadit některe z bezdratových prvků. Na zed misto vypinače dat vysilač.
Jan Kucera_
« Odpověď #3 kdy: 08.05.2008, 08:22 »
NEBO
No vysílač tam davat nechci Úsměv. Drážku pro nový kabel jsem udělal včera. Naštěstí to jde velmi snadno - stará chata. Takže pokud to dobře chápu tak to znamená: natáhnout 3 vodiče ze světelné krabice do vypínače a z vypínače 2x3 vodiče - 3 vodiče pro každý lustr. Je to tak nebo se mýlím?
Pravděpodobně jsem koupil špatný vypínač Smutek. Mám vypínač, který se jmenuje 6+6. Má na sobě 2 svorky na šroubky a 4 skřipce. Můžete mi poradit, jak se jmenuje vypínač, který potřebuji?
Jan Kucera_
« Odpověď #4 kdy: 08.05.2008, 08:55 »
kuJeště jedna věc. Bude na propojení stačit kabel CYKLO 3x1,5? Jedná se o celkovou zátěž 320W. 8x bodovka po 40W.
james001
« Odpověď #5 kdy: 08.05.2008, 09:45 »
Pro lust bude bohatě stačit CYKY 3Cx1,5
František Leopold
« Odpověď #6 kdy: 08.05.2008, 10:35 »
Jistě bude stačit CYKYLo 3Cx1.5 ,  jen pozor, na co jej pokládáte.Poku d byste jej chtěl např. přidělat na nějaký dřevěný trám, nebo něco takového, neměl by tam co dělat, bylo by třeba použít kulatý kabel CYKY. Pro tento případ spínání budete potřebovat  vypinač č.5, (též dvoupáčkový),  ke koupi v každém elektroobchodu i baumaxu, obi....
ALCR
« Odpověď #7 kdy: 08.05.2008, 10:37 »
     I vypínač 6+6 se dá použít jako klasický půlený vypínač 5 (akorát 6+6 vás stál víc peněz),  prostě dva vývody u 6+6 zůstanou nezapojeny.
     A musím si rýpnou el. zařízení je vyhrazené a osoby bez příslušné elektro kvalifikace do něj nesmějí zasahovat.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #8 kdy: 08.05.2008, 11:10 »
Krabice-vypínač - 3x fazový vodič - barva hněda nebo černa nebo šedá
Krabice svitidlo 1 - 1x fazový vodič (barvy výše, jedno ktera, všechny maji stejný vyznam),  vodič N - modra, vodič PE - zeleno/žlutá.
Krabice svitidlo 2 - 1x fazový vodič (barvy výše, jedno ktera, všechny maji stejný vyznam),  vodič N - modra, vodič PE - zeleno/žlutá.
Přeznačování vodiče PE je nepřípustné, na t pozor.
Je nutné znat, v jake siti je chata provrdrena, aby jste si nemyslel, že Vam špatně radíme a že vam přebývá modrá barva.  Mate ve světelné krabici na svorkovnici barvu modrou?
Jan Kucera_
« Odpověď #9 kdy: 08.05.2008, 11:31 »
Bude to tažené mezi omítkou a cihlovou zdí. Raději se nebudu pouštět do experimentů a koupím správný vypínač č.5 Úsměv. Zapojení provedu podle tohoto: http://elektrika.imlok.net/stranky.php?stranka=recenze_zapojeni-vyp-c-5...
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #10 kdy: 08.05.2008, 12:48 »
Je zbytečne kupovat ř.5. Přepínač 6+6 vam vyhovuje zcela stejně. Jen nezapojíte dva vystupy a vstup (pro rýpaly i možný vystup) propojite mezi sebou.
František Leopold
« Odpověď #11 kdy: 08.05.2008, 19:18 »
Jistě, omluva, kolegové mají samozřejmě pravdu, 6+6 se dá zapojit také jako 5, neuvědomil jsem si, že jste psal, že máte spínač již koupený.  angel
Jan Kucera_
« Odpověď #12 kdy: 08.05.2008, 20:55 »
A jak ho mám zapojit? Musim říct, že z toho nejsem moc moudry Úsměv. Jsou tam dvě kovové svorky a 4 skřipce (nevím jak to jinak nazvat). Můžete mi poradit kam co připojit?
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #13 kdy: 08.05.2008, 23:18 »
Vite co je vyrobcu vypinaču a každy vyrabí několik řad. Zkuste třeba konkretně dat typ. Připadně fotku. ¨Nebo nejlepší by bylo si na to pozvat řemeslníka. Mate to bez problemu. :-D Zkuzte o tom uvažovat :-D
Jan Kucera_
« Odpověď #14 kdy: 09.05.2008, 20:52 »
Tak jsem se s tím nakonec popral. Hotovo Úsměv. dům starý 100 let. Asi by to chtělo předělat celé - samozřejmě odborníkem Úsměv. Vsude samá krabice, ve ktere jsou hliníkove kabely spojené k sobě tak, že jsou vpletené do sebe a zamotané strouchnivělou izolačkou :-/. Hrůza. Nicméně dvojité světlo svítí jak má Úsměv.
Děkuj vám všem za rady. Je vidět, že jste lidé na svých místech...
Kamil Novák
« Odpověď #15 kdy: 09.05.2008, 22:24 »
To je naprosto přesný a správný poznatek.  Palec vzhůru
 Hledám normu o osvětlení venkovních průmyslových prostorů, poradíte?
 Mohu namontovat na každé svítidlo u stroje šňůrový vypínač?
 Dáte mi tip na systém dálkového spínání osvětlení?
 Jaké mám použít svítidla pro osvětlení okolí bazénu?
 Připojili byste venkovní svítidla přes proudový chránič?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Znáte někdo požadavky ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Kolko luxov má dosahovať verejné osvetlenie na ulici 2.triedy a kolko v parku?
 Znáte také SRVO?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 FCC PUBLIC: Vyšel časopis Světlo 6/2010
 Které normy pojednávají o intenzitě osvětlení na konkrétních pracovištích?
 Zajímá vás vliv osvětlení na bezpečnost silničního provozu?
 Výstava Světlo v architektuře 2011
 Jak vypadá osvětlení v modelovém bytě?
 Vliv osvětlení na reakční dobu řidiče
 Víte, jak je to s tím znečiťováním oblohy doopravdy?
 Terminologie k osvětlení
 Roger Narboni - Strategies and evolutions in urban lighting
 Nouzové osvětlení a pravidla na stavbách
 SRVO: Venkovní osvětlení zámku v Pardubicích
 Podle jaké normy se navrhuje osvětlení obytných místností?
 ELEKTROSVIT: Katalog svítidel 2012
 SRVO: Základy světelné techniky
 SRVO: Revize evropské normy pro terminologii v osvětlování
 Festival světla 2012 v Olomouci
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Mezinárodní konference Světlo pro naše města
 Festival světla 2012 - Seminář Lighting designers
 Festival světla 2012 - Prázdniny s Philipsem
 SRVO: Oprávněné uvádění svítidel do oběhu podle platné legislativy
 SRVO: Vyhodnocení veřejného osvětlení pomocí jasového analyzátoru
 Denní a sdružené osvětlení v praxi
 Kde se můžeme setkat se sdruženým osvětlením
 Pravidla "zónování" denního osvětlení
 O knize Světlo a osvětlování
 HORMEN: Energetické úspory v osvětlení
 Víte o nové společnosti ELKOV Lighting?
 O festivalu světla SIGNAL v Praze
 SCHRACK: Katalog Světelná řešení 2014
 Upravovali ste niekedy osvetlenie kvôli depresii?
 SCHRACK: Lineární osvětlovací systémy od společnosti Schrack Technik v novém plaveckém areálu Jedenáctka
 Víte, co je to pasportizace veřejného osvětlení?
 Svítidlo HighBay oceněné Čestným uznáním v soutěži Zlatý AMPER
 Musí být pozemní pojezdová světla zapojena přes chránič?
 Sloučení obchodních společností Zumtobel a Thorn
 21. ročník konference LIGHT SVĚTLO se uskuteční v září v Brně
 WILLIAMS: Variabilní systém osvětlení Occhio
 NOVINKA 2017: Rittal zkompletoval svůj program svítidel pro rozvaděče
 Osvětlovací systémy s halogenovými miniaturními žárovkami
 Integrace systému řízení osvětlení
 Vyhodnoceni veřejného osvětlení pomocí jasového analyzátoru
 O systémovém LED svítidle RITTAL rychle a stručně!
 I DALI osvětlení lze ovládat centrálním systémem
 52. Technický seminář SRVO 2017 v hotelu PALCÁT v Táboře
 WAGO: Lighting Management System
 Jakým pravidlem se nastavují časy na PIR čidlech schodišť a chodeb?
 Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí?
 Znáte svítidla napájená z PoE?
 Katalog svítidel Light 20 od HORMEN ...
 ELKOV otevřel světelné studio v Brně
 Obnova osvětlovacích soustav v administrativních budovách
 Osvětlovací systém pomůže malým letištím
 Osvětlovací technika Elektrosvit 2021-21
 ABBY LED od Elektrosvitu
 Katalog osvětlení Beghelli 2022
 Katalog svítidel VM ELEKTRO 2021-2022
 Jakými svítidly osazujete exteriéry, konkrétně zahrady?
 LUCIS, svítidla do interiéru
 Jak moc jsou antivandal svítidla asi skutečně nezničitelná?
 Čím se řídí osvětlení brněnského hradu Špilberk?
 Čím se průmyslová svítidla odlišují od standardních svítidel?
 Katalog svítidel OSMONT 2023
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.
