| | |-+  Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
Autor Téma: Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?  (Přečteno 12723 krát)
Wincek
« kdy: 06.05.2008, 17:25 »
Bydlím ve stávajícím RD, ve 2.patře budujeme kuchyň s těmito spotřebiči (trouba 2400W,varná deska plynová, mikrovlnka 800W, temperování podlahy 800W, varná konvice, chladnička) dále se ve 2. patře nachází tyto spotřebiče: 2x PC+monitory (W bohužel neznám) + TV.
Problém je v tom, že celé patro má pouze jeden zásuvkový okruh (kabely 2,5mm, 15A jistič) a jeden světelný okruh (10A).
Známý nám doporučoval udělat alespoň jeden nový okruh na tu kuchyň, jinak prý bude vylítávat jistič.
O patro níže mají rodiče téměř totožnou kuchyň a problémy s jističem nemají.
Pročetl jsem si to tady, tak vím, že bych nejméně jeden nový okruh pro kuchyň udělat měl, ale chci slyšet zkušenosti jaké problémy by to mohlo dělat ikdyž by to jistič nevyhazovalo, jestli je to bezpečné nebo není, jestli náhodou nebudou odcházet spotřebiče atd.
Proč tak váhám? protože by to znamenalo seka drážku 9 metrů přes celý dům, a taky mě od toho odrazuje pořád manželka, protože jí v práci řekl elektrikář že s tím problémy nebudou.
Petr Krištof
« Odpověď #1 kdy: 06.05.2008, 18:35 »
Podle popisu bych si tipnul, že vodiče jsou hliníkové ,stará instalace (dvouvodičová),
takže sekání se nevyhnete.
Je toho na jeden jistič opravdu hodně.Zapnete troubu,postavíte na kafe,zapne lednice a jste bez proudu.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 06.05.2008, 19:31 »
Trouba, mikrovlnka 800W ( za pár let vám odejde a koupíte novou s grilem 1500W ),  temperování podlahy, rychlovarka 2000W, na myčku vás tentokrát manželka ještě nezlomila a fritézu na pracovní plochu zaručeně nikdy nepostaví, co?
No ruku na srdce, takhle si to nemalujte. Ten jeden jistič by vám to možná podržel, pokud bude vždy puštěný jen jeden spotřebič a to se zde nebudu rozepisovat o takových maličkostech jako max. počet zásuvek na jeden okruh a o možnosti, že stávající rozvod není proveden kabelem s jádrem CY 2,5.
V praxi na kuchyni taháme vždy minimálně 3 samostatné okruhy a víme proč. Paní domu si pak libuje a já mám klidné spaní.
Každopádně se sekání nevyhnete, pokud máte zájem, aby Vaše domácnost bezproblémově fungovala.
P.S. Ten elektrikář od Vaší manželky z práce se jmenuje Pat nebo Mat?
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Elektrone-k
« Odpověď #3 kdy: 06.05.2008, 19:34 »
Vy děláte tkz, dvě bytové jednotky v jednom domě a jaký máte hlavní jistič A? ??
Wincek
« Odpověď #4 kdy: 06.05.2008, 20:20 »
rozvody jsou v mědi, 3vodiče - šedý, modrý, zem. hlavní jistič nevim přesně, je tam 1 zaplombovaný od JME 16A, další 40A 220-380 (ten bude asi na 380, jsou na něm nějaké německé nápisy),  promiňte elektrice fakt nerozumím
Pavol2605
« Odpověď #5 kdy: 06.05.2008, 20:32 »
Pozvite si odbornika elektrikara.S vlastej skusenosti Vam doporučujem natiahnut nový kabel CYKY 5C X 6.Kabel ukončit na poschodi v novom plast. rozvadzači a nanovo urobit inštalaciu nin. pre kuchynu.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #6 kdy: 06.05.2008, 22:34 »
To Pavol 2605:
Ano tak je to správně. Mrknutí A ještě bych přidal ovládání HDO 2x1,5 Cu.
 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
 Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
 Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?
 Jak rozjet wapku 6 7,4kW 14,5A na 25A jističi typu myslim B nebo C?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?
