| | |-+  Existuje radiovy vypinac schodistak?
Autor Téma: Existuje radiovy vypinac schodistak?  (Přečteno 20750 krát)
Karel Jambor
« kdy: 02.05.2008, 12:14 »
Jsem postaven pred problem premisteni schodistoveho vypinace z mista A do mista B.
Asi 5 metru.
Svetlo v chodbe bylo ovladano dvema vypinacema - po jednom na protejsi zdi.
Chodba se zkratila (vlozeny drevene dvere - bez zednickych praci - ciste). Nyni potrebuji jeden vypinac premistit prave pred zminovane dvere. Vzhledem k hotovemu interieru a nemoznosti presekani kabelu potrebuji vyrobek, kdy na puvodnim miste vypinace umistim prijimac a radiovy vysilac v podobe vypinace u dveri.
Nasel jsem treba vyrobek Enika 3299A-A23100 Rx tango.
I kdyz se jedna o releovy vystup, tak pouze o jeden.
Ja potrebuji na vystupu prepinaci kontakt, abych mohl nahradit schodistovy vypinac. Poradite mi reseni?
Jan Hrádek
« Odpověď #1 kdy: 02.05.2008, 19:43 »
Nekoukal jsem po nabídce, ale nešlo by použít klasickej bezdrátovej vypínač, a ktomu dva ovladače (vypínače) na stejný adrese nastavený na jedním stiskem zapnout a druhým stiskem vypnout. Pak by mohlo bejt těch schodištáků i víc.  tanecek
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #2 kdy: 02.05.2008, 19:50 »
Pokud jsem to dobře pochopil, potřebujete nahradit jeden vypínač? Vaše představa je, že na místo stavajiciho přepínače č. 6 vložíte RF přijímací modul a vzdalenym tlačítkem jej budete přepínat. Trošku křivolake řešení. Napíši proč.:
Tlačítka RF ať je to Enika (ABB) nebo Moeller nebo kdokoliv, maji jednu bezvadnou designovou vlastnost, a to, že klapka tlačítka je vodorovná s podkladem. Tudíž nepoznáte, ve kterem stavu zrovna je. Pokud udělate vyše uvedene zapojení, dojde k tomu, že obsluha zkusí nejdříve horní polovinu, a na 50% se mu povede přepnout, nebo se nic nestane. Tato vlastnost RF tlačitek ma výhodu že vždy je nahoře ZAP a dole VYP což u normálního zapojení nikdy nedosáhnete.
Řešení: Instalovat vykonový prvek do svítidla a "navázat na něj všechny tlačítka, co jsou na chodbě (schodišti). Dnešní vykonové prvky umí nejen zapnout a vypnout svítidlo, ale umí i časovaní, případně postupne zapínaní. Rozeznavají delku stisku tlačítka a pod.
Karel Jambor
« Odpověď #3 kdy: 02.05.2008, 22:06 »
To Krikl: Ano, to by bylo reseni. Nevedel jsem, ze radiove vypinace nemaji klasickou polohu klapky. To,  ze je klapka vodorovne je pro mne spatne. Potrebuji ekvivalent klasickeho vypinace - zkratka blbu vzdorny. Pokud se da nejak umistit vykonovy prvek do svitidla a radiovymi klapkami to ovladat, muzete mi poskytnout odkaz na konkretni vyrobek.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #4 kdy: 03.05.2008, 01:44 »
www.xcomfort.c z - Rfsystem. Tam najdete vše. Hedejte spinaci aktor. Prodavaji se i sety (tlačítko+aktor). Nastavení (spárování) šroubovakem, jednoduche. Kvalita Moeller.
Pokud budete chtít časove, inpulsní či jine funkce, je nutno použít PC. Ve Vašem případě zbytečne.
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
