| | |-+  Jaký je rozdil mezi jednopolovym a dvojpovym vypinacem?
Autor Téma: Jaký je rozdil mezi jednopolovym a dvojpovym vypinacem?  (Přečteno 15165 krát)
Anonym
« kdy: 01.05.2008, 23:05 »
Kdy ktery pouzit, myslim pro svetelny obvod ...
Vladimír Kadlec
« Odpověď #1 kdy: 02.05.2008, 12:26 »
Dvoupólovým vypínačem lze odpojit oba pracovní vodiče, v jednofázových obvodech tedy vodič fázový a střední. Nesmíte vypínat vodič nulovací. Toto je předepsáno u některých zařízení a některých vnějších vlivů. Jednopólovým vypínačem odpojujete pouze jeden z pracovních vodičů - tj. vodič fázový /např. u světelných obvodů/.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
