| | |-+  Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
Autor Téma: Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?  (Přečteno 33021 krát)
Pavol2605
« kdy: 30.04.2008, 06:32 »
Bratovi firma montovala novu kuch.linku do ktorej zabudovali samostatnu vstavanu el.ruru na230V značky Fagor.
Pre tuto ruru bol pripraveny samostatny zas.okruh 230/16A ukončeny zasuvkov.
El.rura ma od vyrobcu original zapojeny privodny kabel, no na konci však chyba zastrčka na pripojenie do zasuvky.
Na moj dotaz je to vraj preto aby to zapajal servis.
Je tento postup spravny?
Je mi to divne, ved ani chladničku, mikrovlnku či pračku nepredavaju bez zastrčky.
Dovoluje vobec norma na takychto spotrebičoch v pripade prerušeneho kabla montovat rozoberatelnu zastrčku?
Pokial viem mala by sa vymenit cela flexo šnura.
Aký je Vaš nazor?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 30.04.2008, 07:32 »
TO: Pavol2605
Bratr bude mít asi problém.  Předpokládám, že varná "rura"  je varná deska cca 5-6 kW a proto je nutné ji připojit pevně a ne do zásuvky. Jištění desky na 1fázový přívod bude ten problém. Pláč
Možná se pletu a jedná se opravdu o elektrickou troubu o výkonu do 3,5 kW a je připravená pro napojení (propojení) v sestavě s 3fázovou deskou. Proto nemá ukončení vidlicí,  které je však možné zhotovit.
Pokud uvedete typové označení výrobce, bude odpověď snadnější a přesnější. Mrknutí
Jirka Š.
« Odpověď #2 kdy: 30.04.2008, 09:36 »
Vsadím boty, že rura je trouba. A varné desky se připojují přes troubu, nikoli naopak. Pak je samozřejmě asi připojení celého kompletu třífázové.
Pavol2605
« Odpověď #3 kdy: 30.04.2008, 11:59 »
Elekt.rura je po česky trouba.musi byt napojena na 230V lebo kabel je trojvodičovy.D o varnej dosky by sa teoreticky dala pripojit ale nemame varnu dosku ale vrch je na plyn.Jedna sa mi o to prečo vyrobca nedava orginal flexošnuru aj s koncovkou na 230V  a žiada aby pripojenie previedol servis koli zaruke.Ak by tam bola orginal flexošnura tak nepotrebujem na pripojenie servis.
Kamil Novák
« Odpověď #4 kdy: 30.04.2008, 12:15 »
Proč se výrobce rozhodl, že pravděpodobně nechce aby se trouba připojovala do zásuvky ale na pevný rozvod a proč to nemá dělat kutil domácí ale odborník je jeho věc.
Nechápu, k čemu by vám bylo dobré vědět Proč ?  Nerozhodný
Jako výrobce má právo určit způsob připojení a vy to buď budete respektovat a nebo přijdete o záruku.
V čem je problém ? Jsem v rozpacích
Elektrone-k
« Odpověď #5 kdy: 30.04.2008, 12:41 »
Koncovka tam není,protože se ta trouba musí zapojit na pevno. Mrknutí
Jirka Š.
« Odpověď #6 kdy: 30.04.2008, 13:29 »
Vy snad máte někdo doma jednofázovou troubu připojenou napevno.....? A to by pak musel být i jiný typ kabelu, nebo ne?
Kamil Novák
« Odpověď #7 kdy: 30.04.2008, 13:43 »
To snad není žádná zvláštnost.
Koncem loňského roku jsem revidoval okolo 70 rekonstruovaný ch bytů s 1-fázovým napájením. Do bytů je zaveden plyn a ve všech byly vývody pro troubu (jist.16A, vod. CYKY 3x2,5mm2) ukončeny ve sporákových svorkovnicích.
Proč ? Předpokládám, že přívod pro troubu je proveden vod. H05RN nebo H05RR nebo H07RN nebo H07RR 3x2,5mm2 a pak je jedno bude-li napojen do svorkovnice nebo se dodatečně opatří vidlicí.
V každém případě ale musí být tyto (případně nějaké další) varianty uvedeny v návodu.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #8 kdy: 30.04.2008, 14:33 »
To snad byly holobyty. Pračka, trouba, konvice a je ámen.
Tedy, pokud nebylo myšleno, 1 fáz.pouze pro trouby.  Jsem v rozpacích
Kamil Novák
« Odpověď #9 kdy: 30.04.2008, 15:00 »
Ani ne. Běžný panelák, ve kterém se prováděla celková GO.
Kdo a proč rozhodl zachovat původní 1-fázové napojení bytů nevím. I když vývody z JOP do bytových rozvaděčů jsou již natažené 5x4 a hlavní jističe se z původních 20A nahradily 25A.
Ale v případě, že je k vaření používán výhradně plyn a vytápění je centrální, tak se mi toto řešení nezdá jeko problematické.
A i kdyby - majitelé se tak rozhodli a tak mají co chtěli.  piskaci
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #10 kdy: 30.04.2008, 22:32 »
TO: Pavol> Fagor prostě dodává troubu pouze se šňůrou, bez vidlice. Dělá to tak už nejméně 8 roků, co já vím. A také při koupi Fagora ve značkové prodejně vás upozorní, že připojení musí provést odboník, nejlépe u nich proškolený. Jedině on vám může orazit záruční list. Pokud připojuji Fagora, který bude napájen ze zásuvky, tak tam tu vidlici prostě dodám, protože jsem odborník tak dovedu posoudit jestli to v tom, či kterém případě mohu provést. Rovněž se někdy trouba nepřipojuje do zásuvky, ale naopak  do svorkovnice varné desky. Proto tam asi tu vidlici nedávají, aby přívodní kabel zůstal univerzální.
Pavol2605
« Odpověď #11 kdy: 30.04.2008, 22:47 »
zapojenie trouby do varnej dosky ma jeden problem,je tam len jedna uchytka pre kabel proti vytrhnutiu.
Vladimír Šťavík
« Odpověď #12 kdy: 01.05.2008, 13:40 »
Také jsem před 2 roky koupil elektrickou vestavnou troubu ve specializované prodejně. Protože se jednalo o vestavný spotřebič, byla mi nabídnuta dodávka s montáží ve snížené sazbě DPH. (Tehdy ještě 5%). Montér troubu zabudoval a na kabel namontoval vidlici a zastrčil do zásuvky. Troubu předvedl, vyzkoušel a potvrdil záruční list. Platil jsem pouze vidlici, montáž byla zdarma.
Myslím, že výrobce nedodává vidlici, protože v různých státech je různé provedení a nebo je možné připojit troubu napřímo. Požaduje však zapojení odborným montérem.
Poznámka: Minulý týden nám na firmu přišel nový scaner, ale nešel připojit, protože měl anglickou vidlici. Museli jsme ho vrátit.
 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
