| | |-+  Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
Autor Téma: Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?  (Přečteno 12593 krát)
Pavel Mikulasek
« kdy: 29.04.2008, 19:49 »
Mám soustruh který má odběr 7kW, když ho zapojím a spustim motor vyhodi me to jistič. Potřeboval bych vědět jestli se to da nějak vyřešit abych nemusel na energetice žádat o
větší jistič.
Dozvěděl jsem se, že by se to dalo vyřešit tak, že se dá mezi zásuvku a soustruh daši třífázový jistič C nebo D ( nevím ale kolik má mít A ) a mělo by to fungovat.
Co myslíte dalo by se to tak udělat?
Současny jistič v domě je 3x25A
Dobry večer prosim vás potřeboval bych poradit .  Děkuji za odpovědi
Martin Kys
« Odpověď #1 kdy: 29.04.2008, 20:38 »
jakou char má ten hlavní jistič?
Nemůže být závada v soustruhu? Např rozběh do zátěže ( spojka) nebo slepená brzda zároven se spojkou, znečištěný hustý olej nebo tak něco ?
Mě na revolveráku R5 (taky 7 kW) 24,7C drží v pohodě.
Pavel Mikulasek
« Odpověď #2 kdy: 29.04.2008, 20:49 »
Jsem v elektru lajk takze nevim co po me potrebujes vedet tim jaky char ma jistič. Ze trech pokusu se soustruh sv18 rozjel jednou tak bych rek ze v brzde nebo oleji to nebude.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 29.04.2008, 20:54 »
TO: Mikulasek
Předpokládám, že dochází k vypnutí hlavního jističe před elektroměrem. Vložením dalšího jističe za tento jistič nic nevyřešíte. Musíte vyřešit hlavní jistič před měřením, který bude mít pravděpodobně charakteristik u "B" a proto vypíná při záběrovém proudu soustruhu. Výměnu jističe musíte řešit s dodavatelem elektřiny.  Pláč
Nový jistič s charakteristik ou "C" je tak akorát pro ten motor 7 kW. Pokud chcete využívat elektřinu v době provozu soustruhu i k jiným účelům, bude lépe instalovat před měření jistič C 3x32A. To záleží na vašich požadavcích. Úsměv
Doporučuji Vám pozvat si zkušeného technika, který zkontroluje stav instalace a zváží všechny možnosti.
Pavel Mikulasek
« Odpověď #4 kdy: 29.04.2008, 21:18 »
TO: Mikulasek
Doporučuji vám pozvat si zkušeného technika, který zkontroluje stav instalace a zváží všechny možnosti.
  Děkuji za informaci
 Jenom pro doplnění ted jsem se byl mrknout na ten hlavni jistič a ma označení 3x25A  ITV a v krouzku je pismeno V.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 29.04.2008, 21:29 »
TO: Mikulasek
Tak to je ten nejhorší jistič pro motory! Pláč palec
Tem musí vypínat i při zapnutí mnohem menších motorů než 7 kW.
Zkuste zažádat o výměnu jističe z důvodu poškození a tvrďte, že tam máte jistič ITM a chtějte jistič s charakteristik ou "C".  Mrknutí
Podívejte se co máte uvedeno v kupní smlouvě.
Předem se domluvte s osobou, co bude potvrzovat žádost pro rozvodné závody. Možná to vyjde.  Kroutím očima
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
