Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
« Odpověď #20 kdy: 18.04.2009, 14:34 » |
V připravované novele ČSN 33 2130 je dle Ing.Dvořáčka (spoluautor) tento text : " Zásuvky do 16A mají odpovídat národním zdrojům ".Tím by se měly ukončit diskuse typu - Schuko v ČR ano nebo ne? Kdo je navrhne nebo namontuje, bude muset zdůvodnit, proč se odchýlil od platné normy. Nevidím žádný pádný argument, abych zásuvky SCHUKO při revizi napadal a nechal je vyměnit. Podle jaké normy nebo předpisu? Text . ..mají odpovídat... není žádný zákaz a navíc je to pouze doporučení, že "MAJÍ ODPOVÍDAT..." zdrojům. Co to je zdroj - trh? Pokud nebude některá z platných norem obsahovat národní dodatek o zákazu používání zásuvek SCHUKO v ČR, tak není o čem diskutovat, anebo vlastně naopak, bude se stále diskutovat dokola. PS: Dodatek v některé z ČSN EN.
Miroslav Minařík
Offline
« Odpověď #21 kdy: 18.04.2009, 15:28 » |
Kdyby to četl Josef Kunc, tak ti Štefane argumenty dodá velmi rychle :-) No, nejsme v Americe, no ...Tam co není UL listed, tak se nesmí připojit. U nás žádný podobný seznam neexistuje a tak pak se mohou spotřebitelé smát jaký bordel v tom odborníci mají, když ani pořádně neví, zda je to zakázané, povolené ... To, že 1/10 má svůj neotřesitelný názor jak to má být, neznamená, že zbylých 9/10 je to v pořádku. Schuko jsem viděl v několika budovách, kde bylo ovšem v každém rozvaděči uvedeno, že je instalace podle jiné EN normy. A v celém objektu jsou pouze Schuko. Takže pokud je objekt dle ČS a revidován pro kolík, nemá tam už Schuko co dělat. V připravované novele ČSN 33 2130 je dle Ing.Dvořáčka (spoluautor) tento text : " Zásuvky do 16A mají odpovídat národním zdrojům ".
Zase půjde pouze o doporučení, nikoliv o příkaz ....
S Elektrikou.cz už čtvrt století!
Kamil Novák
Offline
« Odpověď #22 kdy: 18.04.2009, 15:39 » |
Nevidím žádný pádný argument, abych zásuvky SCHUKO při revizi napadal a nechal je vyměnit. Samozřejmě, k požadavku na výměnu není důvod. Jestliže si někdo Schuko nechá nainstalovat, je to jeho hloupost, když si zbytečně komplikuje život. Text . ..mají odpovídat... není žádný zákaz a navíc je to pouze doporučení, že "MAJÍ ODPOVÍDAT..." zdrojům. Co to je zdroj - trh? Takto změny v nové ČSN 33 2000-1 ed.2 komentoval ing. Dvořáček. Jestli si vzpomínám, tak je prezentoval "spatra", takže výsledný text může být i trochu jiný. Pokud nebude některá z platných norem obsahovat národní dodatek o zákazu používání zásuvek SCHUKO v ČR, tak není o čem diskutovat, anebo vlastně naopak, bude se stále diskutovat dokola. V poslední době se stále více setkávám s dovozovými přístroji, opatřenými vidlicemi 250V/ 13A typ UK/USA a to včetně příslušných prodlužovacích šňůr. Jestliže na to zákazník přistoupí, tak se musí ještě vybavit odpovídajícími adaptory a to je potom teprve "zábava". Oproti tomu je problém Schuko jen drobná lapálie.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
Offline
« Odpověď #23 kdy: 10.05.2009, 16:54 » |
Oprava : namísto normy 33 200-1 ed.2 má být v textu správně norma ČSN 33 2130.Vyjádření k používání zásuvek Schuko v ČR je na stránkách EZÚ (Elektrotechnic ký zkušební ústav) : Dotaz : Je možné v ČR používat domovní jednofázové zásuvky s postranními ochranými kontakty ( tzv. Schucko systém, německý vzor )?
Opověď : V současné době se používá pro posuzování jednofázových domovních zásuvek v České republice norma ČSN IEC 60884-1:03 +1:04 ve které jsou stanoveny technické požadavky. Rozměry a normalizované vzory, které je povoleno používat v ČR, jsou uvedeny v normě ČSN 354516:2001. Z této normy jednoznačně vyplývá použití dvojpólové zásuvky 16A 250V s ochranným kolíkem ( souhlasí s noremním listem v CCE7 ). Výše uvedená norma uvádí také souvisící normu ČSN 332130, ze které vyplývá požadavek na zapojení zásuvky tj. při pohledu zepředu, ochranný kolík v horní poloze, fáze vlevo od tohoto kolíku
Celý text je ZDE.
Offline
« Odpověď #26 kdy: 06.01.2015, 21:56 » |
V ČSN 33 2130, ed.2 je to také tak. To jen aby někdo nechtěl tvrdit, že to bylo vyprojektováno před vznikem ed.3 (bod 5.3.5 odkazující na IEC-TR 600083:2006). Podobný požadavek uváděla ČSN 33 2180. A podobný požadavek uvádí u ČSN 33 2000-4-46, ed.2 v bodu 46N6 2130 a 2180 jsou "naše" normy, nejsou harmonizované a 4-46 to má v "národní vyjímce".
Osobně Schuko nepropaguji, ale statistiky "úrazovosti" v zemích, kde se používají, snad naznačují, že když uživatel není de... (ignorant a sebevrah), přímo nebezpečné by být neměly
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Offline
« Odpověď #31 kdy: 12.03.2015, 06:29 » |
Mě osobně, by podobné ujištění neuklidnilo. Kdokoliv ze zaměstnanců dětského koutku, může mít potřebu něco vypnout z 6ti psa, nebo naopak tam ještě něco zapojit. Jistě by se hodila výstražná cedulka s textem upozorňujícím na nestandardní zařízení. A vůbec zde neřeším to, že naprostá většina spotřebičů, nemá se schuko žádný problém. Jen platnou legislativu.
Sám bych ale předešel všem možným problémům a vyměnil ten prodlužovák, za u nás schválený. Řešení je tak jednoduché i levné a já bych nemusel přemýšlet o tom, jaká opatření udělat, aby se nenastal nějaký problém. Investicí do 200Kč, s trochou práce, uvedu vše do stavu, kdy se nemusím ničeho bát a všechny následné revize, budou mít o jednu závadu méně.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
